Ist hier schon mal jemand auf der SV650 die King Tire Slicks gefahren?
Wie sind die vom Karkassenaufbau, eher weich wie Pirelli, oder steif wie Dunlop?
Und funtzt der Medium hinten auch bei kälteren Temperaturen (ca. 10°C Asphalt)?
King Tire Slick auf der SV?
Re: King Tire Slick auf der SV?
Ich hab hinten mal einen probiert.
Medium Mischung in Mettet bei um die 20 Grad Lufttemperatur. Morgens etwas weniger, Mittags etwas mehr.
Die Karkasse erinnert von der Härte beim montieren an einen R02.
Beim Auswuchten brauchte man schon einen Haufen Wuchtgewichte.
Einen Turn gings gut mit etwas weniger Grip als die Conti Medium die ich sonst immer gefahren bin.
Ab dem zweiten Turn dann übles Aufreißen.
Habe noch versucht ab dem dritten Turn mit der Zugstufe was zu retten.
Weiter aufgerissen.
Im fünften Turn dann massivste Vibrationen durch Unwucht.
Sofort rausgefahren und den Gummi-Bullshit für den nächsten Turn gegen einen Reifen ausgetauscht.
Den Rest des Trainings konnte ich wieder wunderbar meine normalen Zeiten fahren.
Fazit: Für nur 40 Euro mehr gibts Hinterreifen die top funktionieren, länger halten und mehr Grip haben.
Ich bin aber glücklich drum dass ichs mal probiert hab. Hätte ja auch klappen können. War mir die 120 Euro wert.
Hasake
Weiter aufgerissen.
Hasake
Mettet Best Session 2021
https://m.youtube.com/watch?v=OOFNWBwkDBA
Gelöschter Benutzer 28809
Danke für die klaren Worte.
Dann werd ich bei Kälte lieber zum Sportsmart TT greifen, oder mal gucken was es sonst so gibt.
Den Conti in Medium fahr ich aber auch gerne.
Gibts ja zur Zeit für 89€.
Aber der braucht halt etwas Temperatur.
Bin den Kingtyre aufm Spreewaldring und Most gefahren, Medium, das gleiche wie beim Hasake passiert, aufgerissen ohne Ende und nachher nicht mehr die Stabilität gehabt.
Vorderreifen hingegen ist unauffällig gut, keine Probleme damit gehabt, von der Karkasse würde ich ihn eher zur weichen Sorte zählen, bin aufm Spreewaldring von Mitas SF+ auf die direkt gewechselt und es war deutlich weicher gegenüber diesen Reifen.
Wo bekommt man denn nen CRA Medium für 89€?
Da wäre mir auch die mittelprächtige LAufleitung egal ...
Olli
- SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
- Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
Warn Restposten bei Motorsport-Dietrich.
