Ladespannung
superf22000
Ladespannung
Beitrag von superf22000 » 19.08.2023 12:06
Wie hoch muss die Ladespannung von der lichtmaschine zur Batterie haben
Ich komme kaum über 12V 🤔🤔
Re: Ladespannung
Beitrag von Triple7 » 19.08.2023 13:41
Bei 5000rpm sollten es 14-15,5V sein.
Hab grad mal die Suche befragt :wink:
12V is in jedem Fall viel zu wenig.
superf22000
Re: Ladespannung
Beitrag von superf22000 » 19.08.2023 14:57
Okay danke also das heißt lichtmaschine wechseln 😥😥
Re: Ladespannung
Beitrag von saihttaM » 19.08.2023 15:29
Von der Lichtmaschine gibt es keine direkte Verbindung zur Batterie!
Wenn nur 12V ankommen, kann das an dem Laderegler, der Lima, oder beiden liegen. Die Lima soll um die 30V Wechselspannung liefern, bei höherer Drehzahl bis 100V.
Der Laderegler soll 13,5 - 15V Gleichspannung liefern.
Es gibt dazu auch einen Eintrag in den FAQ.
Re: Ladespannung
Beitrag von 2blue » 19.08.2023 16:02
superf22000 hat geschrieben:
19.08.2023 14:57
Schau dir mal die Magnete an.
Black Jack
Re: Ladespannung
Beitrag von Black Jack » 19.08.2023 16:42
Meine Ladespannung ist im Standgas ca. 13,5 V und während der Fahrt 14,4 V.
Okay, ich hab einen Mosfet Regler und LED in den Scheinwerfern.
Aber immerhin zeigt es was möglich ist...
dennis91
Re: Ladespannung
Beitrag von dennis91 » 13.09.2023 19:12
Ich hab mich heute erst wieder an die Maschine begeben. Aufgrund Krankheit war es einige Wochen nicht möglich zu Schrauben.
Habe heute einen neuen Regler rein, neue Kontakte gemacht und dennoch sind während der Fahrt nur 13,2V möglich.
Mittlerweile bin ich ratlos. Kann es vielleicht an der Lithium Batterie liegen? Die hat bisher immer sauber 13,0V (selbst nach 2 Wochen stehen) oder das das Polrad abgedreht wurde?
SV 1000S; Bj. 2004
