hat jemand eine Brembo RCS 16 als Kupplungspumpe funktionierend an seinem Moped verbaut? Bin mir grad nicht sicher ob das überhaupt funktionieren kann, oder eben nicht. Ich habe jedenfalls günstig eine geschossen und wollte diese einbauen, was ich auch gemacht habe nur das die Kupplung nicht richtig trennt. Hab ich etwas falsch gemacht, oder kann sie gar nicht funktionieren weil der Kolbendurchmesser zu groß oder zu klein ist? Eigentlich hab ich sowas schon ein paarmal gemacht, nur das Verhältnis zwischen Geber- und Nehmerzylinder erschließt sich mir nicht so ganz.
Gerg
Hat jemand eine Brembo RCS 16 Kupplungspumpe verbaut?
Bunt ist das Dasein und granatenstark! Volle Kanne, Hoshi!
- Black Jack
Re: Hat jemand eine Brembo RCS 16 Kupplungspumpe verbaut?
Die Kupplungspumpe der SV 1000 hat 14 mm.
Die 16er sollte schwer gehen, aber trennen.
Ich hab ne 12er Pumpe aus der RSV Mille eingebaut, geht schön leicht, aber filigran einzustellen.
OK, danke! Leider trennt sie so gut wie gar nicht bzw. ich spüre keinen Widerstand. Schwergängig ist definitiv etwas Anderes
Also nochmal entlüften, nur diesmal richtig
