Tank Überlauf durchgerostet
doolak
Beitrag von doolak » 12.10.2023 12:46
Hallo allerseits,
bei meiner SV ist das Röhrchen für den Überlauf innerhalb des Tanks durchgerostet - hat irgend jemand eine Idee, ob und wie man das reparieren kann? Habe momentan hilfsweise das Loch für den Überlauf verschlossen, damit kein Wasser in den Tank kommt, aber das ist ja nicht wirklich eine Dauerlösung...
Viele Grüße
Christian
Re: Tank Überlauf durchgerostet
Beitrag von jubelroemer » 12.10.2023 14:05
Wichtig ist nicht nur den Zulauf zu verschließen, sondern auch den Ablauf. Sofern man beim Tanken akribisch aufpasst und nichts verläppert und schaut dass bei Regen kein Wasser in den Tankstutzen gelangt sollte das auch als Dauerlösung funktionieren.
Es scheint Fachfirmen zu geben die so etwas reparieren können, aber das ist sehr aufwändig und teuer.
Stellt sich dann noch die Frage, wie sieht der Tank ansonsten innen aus :?:
doolak
Beitrag von doolak » 12.10.2023 18:25
jubelroemer hat geschrieben:
12.10.2023 14:05
Beim Ablauf habe ich den Schlauch geknickt und mit einem Kabelbinder gesichert, so dass kein Benzin auslaufen kann.
12.10.2023 14:05
Es kann halt passieren, dass einen der Regen auf einer Fahrt erwischt und selbst mit Tankrucksack kann es dann passieren, dass sich Wasser in der Rinne sammelt, wo es dann normalerweise durch den Ablauf ablaufen sollte. Und ab einer gewissen Menge läuft es dann in den Tank...
12.10.2023 14:05
Das hatte ich befürchtet - ohne den Tank zu öffnen und dann wieder zu verschweissen wird man da wohl nichts machen können. Ausser man hat ganz kleine Hände...
12.10.2023 14:05
Es geht eigentlich - hatte aber geplant, ihn zu entrosten und zu versiegeln. Aber wahrscheinlich ist es besser, einen gebrauchten Tank zu suchen, der keinen Rost hat...
Beitrag von Dieter » 12.10.2023 19:46
doolak hat geschrieben:
12.10.2023 18:25
Viel Erfolg beim suchen
Beitrag von jubelroemer » 13.10.2023 8:43
Da hat der Dieter natürlich schon Recht, weil dieses Problem mit durchgerosteten Tanks bzw. Überlauf, keinen Einzelfall darstellt. Dann kommt natürlich noch dazu, dass kaum ein gebrauchter keine "Kampfspuren" aufweist.
@ doolak Was für eine Farbe hat denn deine SV :?:
doolak
Beitrag von doolak » 13.10.2023 9:28
13.10.2023 8:43
Die hat dieses dunkle metallic rot (Candy Sonoma Red). Aber da ich wohl eher im Lotto gewinne, als einen Tank in dieser Farbe zu bekommen, wäre die Farbe prinzipiell egal. Muss ich dann eben lackieren lassen.
Beitrag von saihttaM » 14.10.2023 6:46
12.10.2023 18:25
Der Tank muss nicht geöffnet werden. Guck mal hier
https://www.tank-entrosten-herne.de/was ... f-erneuern
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 14.10.2023 9:20
... guck an, der sitzt direkt bei mir um die Ecke.
Hab' ich glatt übersehen, als als ich damals rumgegrübelt habe, was ich mit meinem verrosteten Tank anfange. 8O
