Bremslicht SV 650 BJ 21
René
Beitrag von René » 16.10.2023 12:11
Hallo Helfer,
an meiner Suzi geht das Bremslicht nicht mehr an, weder durch Hand- noch durch Fußbremse.
LED-Leuchte soll laut Handbuch komplett gewechselt werden.
Wie gehe ich zum Ausbau am besten vor?
Gruß und Dank
René
Re: Bremslicht SV 650 BJ 21
Beitrag von Dieter » 16.10.2023 12:26
Unter der Sitzbank müssten Schrauben zu sehen Sein Kreuzschlitz PH2 vermutlich.
sieh da:
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... ation-lamp (Pos. 3+4)
bist du denn sicher das es kaputt ist? Sicherungen gecheckt, Kabelweg gecheckt? Das Teil ist ja richtig teuer, wenn es doch nicht kaputt ist...
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 16.10.2023 12:29
Warum solltest du das Rücklicht komplett wechseln? Ich würde erst mal prüfen, warum das Bremslicht nicht mehr funktioniert.
Probier erst mal aus, ob überhaupt Strom am Bremslicht ankommt, wenn du eine der beiden Bremsen betätigst.
Wenn ja, ist das Bremslicht tatsächlich defekt.
Wenn nicht, liegt ein Fehler im Kabelbaum vor.
Rolf
Rolf
waldru
Beitrag von waldru » 16.10.2023 13:09
Bei der Nova ist das ein LED-Rück/Bremslicht. Ich würde als erstes die Sicherungen durchmessen, falls i.O. Prüfen ob am Bremslicht + und - ankommt. Geht denn das Rücklicht?
Die Linke zum Gruß - Waldru
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 16.10.2023 14:20
Ropa75 hat geschrieben:
16.10.2023 12:29
Ein Strom kann nicht "ankommen". Es kann lediglich eine Spannung anliegen und erst wenn der Stromkreis geschlossen ist, dann fließt ein Strom.
Zuletzt geändert von heikchen007 am 16.10.2023 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: OT entfernt
SV1000 Magnet-Reparatur - Lichtmaschinen Rotor Erleichterung
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ Anfragen - > Email Knopf < -
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 16.10.2023 15:45
Servus,
du hast ne 21er SV - da sollte das Rücklicht eigentlich noch lange nicht kaputt sein - evtl mal den Händler kontaktieren - wenn nicht auf Garantie geht's evtl auf Kulanz...
..probieren, ob Strom ankommt würde ich aber auch erst
viele Grüße
Dirk
meine SV650 nova: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=7640
brruum - brrruuuumm - brrrrrrruuuuumm :-)
Wie ein guter Freund (†) zu sagen pflegte: " ... und dads bloß des, wos' woits!"
René
Beitrag von René » 16.10.2023 17:43
Dank an Alle, für die Anregungen.
Rücklicht brennt.
Sicherung ist ok.
Aber vor dem Ausbau lasse ich von kundiger Hand erstmal
durchmessen. Das habe ich noch nicht gemacht.
Werde dann berichten.
René
René
Beitrag von René » 22.10.2023 11:35
Für die freundlichen Helfer hier die Auflösung für den Bremslicht-Defekt:
Vor Messen und Schrauben habe ich nochmal nachgedacht. Da hatte ich doch vor der letzten Ausfahrt die Stellung des
Fußbremshebels nach unten korrigiert. Ganz normal soweit.
Aber trotz 60 Jahren Zweiraderfahrung kam es mir nicht mehr in den Sinn, den Bremslichschalter nachzujustieren.
Das habe ich jetzt nachgeholt und statt Dauerbremslicht (hab ich auch nicht gemerkt) wird jetzt wieder akkurat
geleuchtet.
Das war dämlich. Tut mir leid um Euer verschwendetes Gehirnschmalz. Nochmal Danke dafür und allzeit gute Fahrt.
René
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 23.10.2023 17:42
tada ..
Danke für die Rückmeldung
viele Grüße
Dirk
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 23.10.2023 17:53
Sinnvoll ist ein Umbau auf einen hydraulischen Bremslichtschalter, wie ihn moderne Motorräder haben. Der ist schnell montiert und ein Justieren entfällt völlig. Preis 10 bis 15 Euro.
Rolf
Rolf
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2023 17:57
Und wo genau liegt der Vorteil? Hebel stellt man sich normalerweise einmal passend ein, wenn man das Moped neu hat, und dann bleiben sie so.
Ati
Beitrag von Ati » 23.10.2023 18:15
:pommes: :cocktail: wird es jetzt ´ne spannende Unterhaltung?
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ati
Beitrag von Ati » 23.10.2023 18:19
gagscreen hat geschrieben:
16.10.2023 15:45
Servus,
Was ist denn das für eine Aussage? Selbst 2003er LEDs leuchten nach 20 Jahren noch ohne Probleme. Bei Dauerbetrieb des Rücklichtes werden die LEDs unterhalb halben Betriebsstroms betrieben. Rein damit würden sie nahezu unsterblich sein. Wenn auf Stopplicht geschaltet wird, gehen sie für diese kurze Zeit mal auf Nennstrom. Und damit würden sie wiederum viele Jahre leuchten. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 25.10.2023 8:37
Ati hat geschrieben:
23.10.2023 18:19
16.10.2023 15:45
Servus,
..eben: sollten noch lange nicht kaputt sein
Die erwähnten 20 Jahre sind lange - die leuchten auch sicher noch lange - da gibt es sicher einiges, was eher den Geist aufgibt
Das Problem von Rene lag ja nun auch woanders..
viele Grüße
Dirk
