SV650s BJ2005 Tacho gibt falsche Daten wieder!!!
DrStoned
Beitrag von DrStoned » 07.11.2023 16:34
Servus Leute,
ich habe eine SV650s BJ2005 bei der ging das Tacho nicht mehr. Sprich mir wurde während der Fahrt keine km/h anzeige angezeigt. Entweder war es auf 0 oder wenn ich eine Bodenwelle mitgenommen habe ging es die nächsten 50m aber in der zeit wurden meist über 200km/h angezeigt.
Gedacht war das es der Tachogeber ist. Diesen austauschen lassen (der alte lag zertrümmert da, er war wirklich kaputt) aber nun wird mir pi mal Daumen das doppelte angezeigt. Ich fahre ganz normal nach Gefühl 50 in der 50er zone das tacho zeigt allerdings 100km/h oder 110km/h (ich werde auch nicht geblitzt)
Hat irgendjemand eine Ahnung? ich war schon bei mehreren Werkstädten aber alle konnten mir nicht helfen, eine meinte nur das es zu teuer sei den Fehler zu finden.
Ich bitte dringlich um Hilfe ansonsten euch allen einen schönen November
Re: SV650s BJ2005 Tacho gibt falsche Daten wieder!!!
Beitrag von Dieter » 07.11.2023 16:38
Ich vermute man hat dir den falschen Sensor verkauft.
Es gibt einen der die doppelte Anzahl "Impulse" raus gibt. Das erklärt warum der Tacho das doppelte anzeigt.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=236
Ist ja ne schöne Werkstatt die das falsche verbaut und dann noch nicht mal eine Probefahrt macht...
Du schreibst du hast ne 2005er. Wahrscheinlich hast du eine 2004er die erst 2005 zugelassen wurde. Da kam der Wechsel der Hallgeber
DrStoned
Beitrag von DrStoned » 07.11.2023 16:54
Also ich mal nachgeschaut ich hab den (Teilenummer: 34983-27G00) verbaut der ist ja dann aber laut meinem Tacho der Falsche. Laut Liste ist er aber richtig da es ja für die 2005 Kante ist.
Soll ich dann einfach mal den 2004 Kante kaufen und das probieren? Passt der rein? er ist ja 0,35mm größer?
Beitrag von Dieter » 07.11.2023 17:02
Stell mal ein Bild ein von deiner Maschine ein. Ich denke das es eine 2004er ist. Die Profis hier können dir da direkt sagen.
Edit: gerade geschaut. Silberner Rahmen = 2004, schwarzer Rahmen = 2005
https://www.svrider.de/index.php?seite=History_index1
Ich würde den Sensor der 2004er kaufen. Da liegt das auf jeden Fall dran. Die 0,35mm machen nix aus.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 08.11.2023 7:04
Ich müsste zu Hause mal schauen, glaub ich habe noch nen Sensor...
