Hallo hab bei meiner kante einen streetbar lenker in der Länge von 820mm montiert .
Nun habe ich das Problem das ich keinen passenden Kupplungzug finde.
Habe im Forum gelesen das der Zug der dl 650 länger ist .
weiss Vileicht irgend jemand wie viel länger der zug der dl ist
kupplungszug
felix eiberle
Re: kupplungszug
Bei Autodoc steht das der Kupplungszug der dl650 2m lang ist. Um bei dir die Länge zu ermitteln welche du brauchst könntest du einen Schlauch oder ähnliches verlegen dementsprechend markieren und dann die länge am Schlauch messen.
Re: kupplungszug
2m
- kann ich kaum glauben.
Re: kupplungszug
Habe gerade den Kupplungszug eine Knubbel S vermessen und der ist 942mm, dass der einer DL über doppelt Sol lange ist glaube ich nicht.
