Lenkkopfmutter obere Gabelbrücke
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.03.2024 13:41
8) Mal eine Frage an die Spezialisten. Gibt es einen Grund warum die o.g. Mutter für die Kanten-Modelle von 2003 und 2004 ein Loch in der Mitte hat und die ab Modell 2005 nicht? Da läuft doch Wasser rein und es gammelt. :roll:
Edit
Habe es gefunden, das Loch ist für die Tankstütze. :autsch: Da kommt aber trotzdem Tesa-Film drauf. :roll:
Re: Lenkkopfmutter obere Gabelbrücke
Beitrag von Dieter » 11.03.2024 14:26
Trobiker64 hat geschrieben:
11.03.2024 13:41
Edit
Das Wasser läuft unten wieder raus, das Gabellenkrohr ist offen unten. Vielleicht ist durchlüftung besser dann "schwitzt" es auch nicht in dem Rohr ...
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.03.2024 14:29
Ah, OK. Danke.
