Thermostatwechsel ohne Abbau des Drosselklappengehäuses möglich?
merode63
Beitrag von merode63 » 21.03.2024 21:32
Guten Abend!
Ist es möglich bzw. empfehlenswert, den Wechsel des Thermostats vorzunehmen, ohne Airbox und Drosselklappengehäuse zu entfernen?
Danke vorab für Tipps.
LG, Ralf
Babalu
Re: Thermostatwechsel ohne Abbau des Drosselklappengehäuses möglich?
Beitrag von Babalu » 22.03.2024 9:27
Grundsätzlich ja, aber mit dem Lösen der beiden Briden mit einem langen Schraubenzieher geht es viel einfacher und schneller.
merode63
Beitrag von merode63 » 22.03.2024 11:04
Merci!
LG, R.
Ati
Beitrag von Ati » 23.03.2024 8:08
habe ich schon mal gemacht. Ist nur ein wenig Fingerbrecher ;-)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
merode63
Beitrag von merode63 » 25.03.2024 17:07
Nachtrag, falls von Interesse: Wenn man den Regler entfernt, kommt an die beiden Schrauben des Thermostatgehäuses mit kleiner Ratsche und Umlenkung.
Deckel und Thermostat gehen gut ab bzw. raus, wenn man diese ein wenig erwärmt.
Beim Thermostat (Originalteil) ist eine neue Dichtung dabei bzw. vormontiert. Beim Einbau ist zu beachten, dass das Glöckchen (?) nach oben zeigt.
Nun ist wieder alles, comme il faut :lol:
Gruß, R.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 25.03.2024 18:27
Danke für die Info :ACK:
