HILFE! SV650 AV (Bj.99) Kein Funke mehr
Gelöschter Benutzer 29052
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29052 » 02.04.2024 11:52
Folgendes Problem:
Neue Batterie wurde leergezogen, also Regler überprüft und laut Messgerät i.O
Dann wurde die Maschine mit Starthilfe gestartet direkt an den Polen ohne Batterie angeschlossen (lief auch dann erstmal) dann wurde das Starthilfekabel gelöst und sie ging wieder aus.
Danach nochmal versucht mit den Starthilfekabeln zu starten und dann ging nichts mehr. Nun habe ich keinen Funken mehr. Was würdet ihr nun überpüfen?? :(
Re: HILFE! SV650 AV (Bj.99) Kein Funke mehr
Beitrag von saihttaM » 02.04.2024 12:23
Die Sicherungen.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29052 » 02.04.2024 12:27
Sicherungen sind Ordnung..
Bei drehen der Zündung kommt auch Licht etc.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 29052 am 02.04.2024 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von 2blue » 02.04.2024 12:29
SoniiX hat geschrieben:
02.04.2024 11:52
Folgendes Problem:
Sorry wenn ich jetzt etwas direkt bin, such jemand der mehr Ahnung hat als du. Wenns dumm gelaufen ist brauchst du eine neue CDI zusätzlich zu deinem Problem. Wo soll die ca. 300Watt die die Lichtmaschine liefert hin wenn keine Batterie angeschlossen ist. :evil:
