Mahlzeit!
Bei mir ist mal wieder ein Vorderreifen fällig, da kam mir der Gedanke, ich könnte mir ja ein zweites VR zulegen um das neu besohlen zu lassen und dann wechseln wenn Zeit ist. Idealerweise natürlich ein Rad mit Bremsscheiben.
Die Suche bei ibäh oder Kleinanzeigen ergibt einige Treffer, ab und zu werden die Felgen vorne auch mit passend für SV650, Bandit 600 / 1200 beworben.
Daher meine Frage, aus welchen Modellen passen Räder in die Knubbel p&p?
ciao, Jockel
Baugleiche Räder?
Baugleiche Räder?
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
SV 650 S, Bj. 2001
Re: Baugleiche Räder?
Es passen Räder aus GSX600/750F (vom Baujahr abhängig - muss eine 3.5"-Felge sein), aus GSX750 und diversen 6xx Banditen. Allerdings sind die Fegen selten (bis nie ??) silber.
Das mit dem Räderwechsel handhabe ich übrigens schon seit langem so. Erweitert den zeitlichen Spielraum enorm
danke für die Info!
ciao, Jockel
danke für die Info!
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
SV 650 S, Bj. 2001
- Trobiker64
Die Hinterräder passen bei den v.g Fahrzeuge erst durch einen Wechsel der Radlager, da die knubbel eine 17mm Achse hinten besitzt, während Bandit und GSX 20mm Achsen haben. Wie mein Vorschreiber schon bemerkte, ist ein zweiter Radsatz sehr praktisch.
Da Jockels Frage schon beantwortet wurde klinke ich mich hier mal ganz dreist ein und frage das selbe für die SV1000S.
Von welchen Motorrädern passen da die Felgen plug&play?
SV1000S K3
Es hilft, weitere Mopeten im Stall zu haben.
VG
Siggi
