Drehzahlanzeige schwankt
Heiner
Beitrag von Heiner » 05.05.2024 19:34
die Drehzahlanzeige schwankt (ca. +/- 200 u/min) im gesamten Drehzahlbereich bei konstanter Geschwindigkeit und es ist ein leichtes ruckeln zu spüren. Das Beschleunigungsverhalten ist normal und ohne ruckeln.
Es handelt sich um eine
Suzuki SV1000S
Bj. 2003
Durchgeführt wurden:
Synchronisierung (vor 1Tag)
Zündkerzen gewechselt (vor 1 Tag)
Lambdasonde wurde abgesteckt ->keine Änderung
Zündkabel wurden mit Wasser abgesprüht -> kein Zündfunke ist übergesprungen.
Ventilspiel ->Wurde 2017 und die SV wurde 6000km bewegt.
In den 6000km musste 2x mal ca.0,5l Kühlwasser nachgefüllt werden. Wahrscheinlich habe ich es nicht richtig entlüftet, weil kein Kühlwasser am Motor sichtbar ist und auch kein Wasser im Auspuff ist.
Die SV starte normal und macht keine Probleme. Bin am Überlegen die SV in die Werkstatt zu geben, weil ich den Fehler nicht finden kann.
Vielleicht gibt es jemanden der das gleiche Problem hatte oder vielleicht die Ursache hierfür kennt?
Rabbit
Re: Drehzahlanzeige schwankt
Beitrag von Rabbit » 16.06.2025 6:30
Hi, hast du eine Lösung gefunden? Ich habe aktuell das selbe Problem und weis nicht mehr weiter.
