Lenker/ obere Gabelbrücke steht leicht nach rechts
ChristianSv
Hi
bin auf der linken Seite gerutscht.
Hab den Lenker erneuert und bin heut das erste mal gefahren.
Die Ober gabelbrücke steht leicht nach rechts beim fahren.
Die Gabeln sind dicht und es federt vernünftig ein und aus.
Hat sich dann die Gabelbrücke verzogen?
Oder sollte ich die Gabeln auch erneuern.
Christian
Christian
Sv650 k6
- Black Jack
Re: Lenker/ obere Gabelbrücke steht leicht nach rechts
Hast du die Klemmung wenigstens einer Gabelbrücke mal gelöst?
Möglicherweise ist die Gabel verspannt.
Beide Gabelbrücken nur lösen, wenn die Gabel entlastet ist.
ChristianSv
Hab die Gabel entspannt, bin damit aber nicht ganz zufrieden.
Hab jetzt gelesen das die Riser was abbekommen haben könnten.
Ich hol mir mal nh obere Gabelbrücke und wechsle die aus.
Sv650 k6
Wie schon geschrieben muss da nichts kaputt sein. Maschine unterbauen, damit die Vorderkabel unbelastet ist, die vier Schrauben der Gabelhome lösen, und schauen was passiert. Eventuell mit festgehaltenem Vorderrad den Lenker wieder etwas zurück drehen.
Versuch das erst mal bevor du etwas neues kaufst.
ChristianSv
Hab für 70€ nh komplette Brücke also oben und unten bekommen. Unfall und umfallfrei. Ich Probier ob ich es so hinbekommen ansonsten Tausch ich das aus.
Ich melde mich dann ob es geklappt hat.
Sv650 k6
Können auch nur die Schrauben sein bzw. kann es auch sein dass die Riser sich leicht verdreht haben. Einfach einmal lösen und versuchen den Lenker auszurichten.ChristianSv hat geschrieben: ↑09.06.2024 19:54Hab jetzt gelesen das die Riser was abbekommen haben könnten.
- Trobiker64
Bei der SV ist die untere Gabelbrücke sehr empfindlich.ChristianSv hat geschrieben: ↑09.06.2024 21:59Hab für 70€ nh komplette Brücke also oben und unten bekommen. Unfall und umfallfrei.
- Kolbenrückholfeder
Eien Schiefstellung hatte ich auch nach einem Umfaller aus dem Stand.
Der Grund war eine Kombination aus Verspannung der Gabel und verdrehten Risern.
Nach dem Entspannen und und neuem Ausrichten der Riser stand der neue Lenker wieder in 90° zur Fahrtrichtung.
- Trobiker64
Bei mir war die untere Knubbelbrücke krumm und ein Standrohr auch. Aber unfallfreie Knubbelbrücken sollten genug zu bekommen sein.
ChristianSv
Waren übrigens die Riser.
Danke euch
Danke euch
Sv650 k6
