Hallo!
Habe am Wochenende die Drossel in den Ansaugstutzen entfernt und nun das Problem, dass meine SV im Stand sich knapp auf 1000RPM hält wenn sie grade steht und sobald ich sie auf den Seitenständer stelle geht es auf die 1500RPM bzw bei heißem Motor auf 2000RPM. Das gleiche gilt auch wenn ich an einem Berg stehe( ist also Neigungsabhängig?! ) Habt ihr da ein Tipp was das sein könnte? Falschluft, Schwimmerstand?!
Sv650 AV 1999
Drehzahlschwankung im Stand
Re: Drehzahlschwankung im Stand
Falschluft, oder eventuell liegt der Gaszug nicht richtig.
Wenn die alte Drossel mit den Gasschiebern drin war, ist evtl die Vergaser-Membran nicht richtig aufgesetzt. Die rutscht gerne oben aus der Nut etwas ab sodann der Deckel diese nicht richtig abdichtet sondern einklemmt.
