Brauche Hilfe bezüglich Gabelfeder
Hexenbesen
Beitrag von Hexenbesen » 31.07.2024 23:54
Hallo zusammen
Ich fahre eine SV Bj 2021 und möchte vorne bei der Gabel gerne was ändern lassen
Wenn ich auf auf schlechteren Straßen unterwegs bin Hab ich das Problem, dass ich die SV so hüpfend um die Kurven schwingt
Ich hab das Gefühl, sie federt ein und stellt sich dann hoch. Das gibt mir manchmal ein unsicheres Fahrgefühl und das würde ich gerne ändern.
Jetzt hab ich schon von progressiven Federn gehört und den Originalfedern ( lineare )
Ich wiege 63 Kilo Falls das wichtig wäre :)
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, ob ich die Originalfedern drin lassen kann und das mit anderem Öl hinbekomme oder ob die Federn eher ausgetauscht werden sollten
Im Voraus schon mal danke schön
Kurvenguide
Re: Brauche Hilfe bezüglich Gabelfeder
Beitrag von Kurvenguide » 06.08.2024 23:06
Hexenbesen hat geschrieben:
31.07.2024 23:54
Hallo zusammen
Servus!
Deiner Beschreibung.."...sie federt ein und stellt sich dann hoch...." , kann ich nicht wirklich folgen. Das kann nix und alles sein.
Wenn deine Reifen nicht kantig sind, am Fahrwerk alles fest ist und der Reifendruck passt.....wird es wohl an der Gabel liegen, was du beschreibst.
Ja, die Gabel ist durchaus ein Problempunkt an diesem Moped!
Nicht nur, dass die Gabel-Feder zu soft ist, sondern auch die Dämpfung viel zu gering.
Die originale Feder ist auch für 63kg-Fahrerin etwas soft, aber vor allem gegenüber der Federbeinfeder deutlich zu weich und kann so keine Balance im Fahrwerk herstellen/halten.
Ob man das "...mit anderem Öl hinbekomme ...." ist vielmehr die Frage, wo bei dir "ausreichend hinbekommen" angesiedelt ist?
Schon ein Gabelöltausch alleine, mit passend strafferem Öl und entsprechend reduzierter Luftkammer....wird sicher eine Besserung herbeiführen.
Aber dann ist deine Feder immer noch zu weich.
Ich wenn du wäre. Würde mir einen Wilbers-Gabelfederkit einbauen / einbauen lassen.......das wird sicher, deutlich besser funktionieren.....ob es reicht, ist eine andere Frage.
Zuletzt geändert von Kurvenguide am 07.08.2024 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
ulimach
Beitrag von ulimach » 07.08.2024 8:28
Ich habe bei meiner auch die progressiven Federn von Wilbers verbaut, da ich sowieso die Gabel überholen musste wegen Undichtigkeit. Ist wirklich ein deutlicher Unterschied.
