Lenkkopfständer K3
1ph0x
Lenkkopfständer K3
Beitrag von 1ph0x » 01.10.2024 10:35
Ich möchte mir zum Vorderrad und ggf. auch Gabelausbau einen Lenkkopfständer zulegen. Dort sind ja meist verschiedene Pins bei. Welcher wird bei der K3 N benötigt bzgl des Durchmessers ?
Gelöschter Benutzer 29265
Re: Lenkkopfständer K3
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 01.10.2024 22:48
wieso nicht einfach mit dem messschieber nachmessen, dauert nicht lange
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 02.10.2024 0:34
awvi hat geschrieben:
01.10.2024 22:48
So isses! Hier eine Frage einzustellen und auf die richtige Antwort zu warten, dauert erheblich länger...
Bei meinem Lenkkopfständer von Motea/Constands war jedenfalls der passende Stift für meine Suzuki SV 1000 S dabei.
Für meine Yamaha SRX 600 war kein passender Stift dabei. Das war aber kein Problem. Da habe ich einfach den Lochdurchmesser gemessen und für ein paar Euronen bei Motea einen Stift in der entsprechenden Größe bestellt.
Rolf
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 02.10.2024 0:47
diesen Link findet z.B. Google in der Folge wenn nach "lenkkopfständer sv650 2003 durchmesser" gesucht wird.
viewtopic.php?t=101704
Nicht iritieren lassen, sondern weiter lesen bis einschl. Beitrag #12.
In diesem Beitrag gibt es sogar einen Link zu einem vermaßten Bild. :top:
Daher nutze bitte die Technik .... analog oder digital ;) bier
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 02.10.2024 1:12
hier bitte, frisch gezapft
k4n sollte zur k3 keinen unterschied geben.
Beitrag von jubelroemer » 02.10.2024 7:36
17mm ist übrigens identisch zur Knubbel Gabelbrücke, da hat sich bei der 2nd Generation nichts geändert.
1ph0x
Beitrag von 1ph0x » 02.10.2024 7:39
Danke! Bei google hatte ich scheinbar nicht tief genug gesucht. Das Moped steht grad nicht hier, daher ist kurz nachmessen schwierig.
Was ist von der Methode Wagenheber mit Holz unter den Motor zu halten? Ist das sehr kippelig?
Beitrag von 2blue » 02.10.2024 7:50
1ph0x hat geschrieben:
02.10.2024 7:39
Wenn man es so macht nicht. Ist zwar eine Knubbel aber bei der Kante geht das auch.
DWK
Beitrag von DWK » 02.10.2024 8:59
Und bitte beachten, bei dem Lenkkopfheber wird immer ein Heckheber benötigt.
MfG Gunther
Beitrag von jubelroemer » 02.10.2024 9:28
2blue hat geschrieben:
02.10.2024 7:50
Da wo du den Wagenheber angesetzt hast, hat auch schon mal jemand etwas darüber eine Eisenstange (Durchmesser :?: ) durchgeschoben und dann mit zwei Unterstellböcken links und rechts abgestützt. Geht auch.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 02.10.2024 10:09
DWK hat geschrieben:
02.10.2024 8:59
So isses! Erst den Heckständer und dann den Lenkkopfständer anbringen. Irgendwelche Basteleien mit Wagenhebern u.ä. wären mir zu unsicher.
Rolf
1ph0x
Beitrag von 1ph0x » 03.10.2024 18:29
Danke für die Rückmeldungen. Heckständer ist vorhanden, Lenkkopfständer bestellt. Denke das ist das vernünftigste.
