SV 650 S BJ 2000 Ventile und Vergaser
RealShynex
Beitrag von RealShynex » 11.03.2025 17:27
Hallo liebe Gemeinde :)
Fahre eine SV 650S BJ 2000 mit CA 30000 KM auf der Uhr und müsste jetzt langsam mal das Ventilspiel kontrollieren ggf einstellen lassen.
Desweiteren springt sie ziemlich bescheiden an(wenn sie warm ist läuft sie aber astrein) nur wenn ich sie am Anfang am Gas halte bleibt sie an.
sobald ich den Choke reinmache und das Gas loslass geht sie aus.
Nun ist es so dass hier im Umkreis Braunschweig die Werkstätten bodenlos teuer sind vom 600€ bis zu 1000 € fürs Ventilspiel kontrollieren und einstellen oder dem Vergaser Service mit saftigen 500€.
Vllt kennt sich der ein oder andere mit diesen Dingen aus und mag sein Wissen weitergeben ^^
LG Tobi
Re: SV 650 S BJ 2000 Ventile und Vergaser
Beitrag von Dieter » 11.03.2025 19:08
ich habe vor 15 Jahren mal eine Anleitung zum Ventile Einstellen geschrieben, vielleicht traust du es dir mit der Anleitung auch selber zu.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=140
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 11.03.2025 19:10
Dieter hat geschrieben:
11.03.2025 19:08
Kann ich sehr empfehlen!
Rolf
Beitrag von jubelroemer » 12.03.2025 9:02
11.03.2025 19:08
......... vielleicht traust du es dir mit der Anleitung auch selber zu.
......zumal die Wahrscheinlichkeit nicht klein ist dass das Ventilspiel nur geprüft und noch gar nicht eingestellt werden muss.
Beitrag von saihttaM » 13.03.2025 5:38
RealShynex hat geschrieben:
11.03.2025 17:27
Der Choke fettet das Gemisch an. Wenn du dann das Gas loslässt, fehlt die Luft, die die geöffnete Drosselklappe durchgelassen hat und sie läuft in dem Moment noch fetter. Da passt denke ich die Einstellung nicht oder der Luftfilter ist gnadenlos dicht.
Wenn die Revision wirklich ordentlich gemacht wird, sind 500€ zwar viel Geld, aber in Ordnung.
Du kannst dich bestimmt an Loki hier im Forum wenden oder den Versageronkel auf Youtube, aber der hat aktuell wohl 5 Wochen Vorlauf.
Beitrag von Pat SP-1 » 13.03.2025 7:12
Wenn der Luftfilter so dicht ist, dass der Motor im Leerlauf abstirbt, zieht die Karre auch nicht.
Das Problem mit solchen Werkstattkosten bei so einem alten Fahrzeug ist halt, dass es sinnvoll sein kann, wenn man weis, dass danach alles in Ordnung ist. Wenn man jedoch den halben Wert des Fahrzeugs investieren muss, um dann mal zu schauen, ob es hilft, ist das doch ein ziemliches Lotteriespiel.
RealShynex
Beitrag von RealShynex » 13.03.2025 14:20
11.03.2025 19:08
Ich würde es gerne 1x mit jemandem machen der das schonmal erfolgreich gemacht hat.
So ganz alleine trau ich es mir noch nicht zu
kpos
Beitrag von kpos » 19.04.2025 12:14
Hey Tobi,
hier ein paar mglw ganz brauchbare Videos zum Thema Ventilspiel. Dazu noch ein Reparaturhandbuch ("Wartung und Reparatur" von Haynes/Delius Klasing beschreibt's abgesehen von ein paar Unstimmigkeiten anscheinend ausreichend vernünftig) zusammen mit der obigen Anleitung aus'm Forum und los geht's. Mir kribbelt's bei dem Plan zwar auch nbißl in der Bauchgegend aber ich werd's mal riskieren.
Grüße von Micha
https://youtu.be/eO-Vk4lxL9Y?si=2k26ETUFy8p1BFoW
https://youtu.be/2_Ja8bwW9mg?si=aC-jOHVZunl_g-Kz
https://youtu.be/gtf0UIoY4UU?si=R3ZScT4Onq3tSsrA
