SV 650 K4 Dokumente für Motortausch
KKrr
Beitrag von KKrr » 08.04.2025 9:02
Hallo Zusammen
Ich bin gerade dabei, meine SV650 K4 wieder flott zu machen und habe einen Tauschmotor aus einer SV650U aber laufe in Probleme mit dem Stva in der Schweiz. Folgendes Problem: Typenschein von meinem Motorrad: 6SA256, Motor: P507. Typenschein Spender: 6SA260/6SA258, Motor: P508.
Die Motoren sind technisch Baugleich, einziger Unterschied ist dass P507 offen, und P508 mit 25kw ab Werk kam (SV650/SV650U)
Drosseln und entdrosseln ist bei allen möglich aber die beiden Versionen SV650 und SV650U laufen jeweils unter ihren eigenen Typenscheinen, es gibt also total 4 Typengenehmigungen.
Hat jemand irgendein Dokument das beweist das alle Modelle gleich sind? Z.b. EG-Gesamtgenehmigung? Bin schon in Kontakt mit Suzuki Schweiz aber möchte es auch noch hier versuchen :)
Noch zur Info: es handelt sich nicht um ein Import, das Motorrad hat Schweizer FZ Ausweis.
Trobiker64
Re: SV 650 K4 Dokumente für Motortausch
Beitrag von Trobiker64 » 08.04.2025 11:21
8) Normalerweise wird das durch den Fahrzeugtyp, also WVBY bei der Kante 03-07, definiert. Das kann man z.B. bei Reifenbescheinigungen nachlesen.
UBE SV650.pdf
(33.4 KiB) 69-mal heruntergeladen
KKrr
Beitrag von KKrr » 27.04.2025 18:44
Danke dir, bin jetzt schon eine Weile mit Suzuki Schweiz in Kontakt aber sieht schlecht aus, sie möchten keine Bestätigung ausstellen das die Motoren gleich sind.
