ABE Remus Auspuff Suche
Honigdachs
Moin Gemeinde,
an meiner SV 650 BJ: 1999 ist ein Alutopf von Remus verbaut. Typ 300-e4-0046 steht drauf. Grand Prix.
Hat Jemand eine ABE dafür die er mir in Kopie für den TÜV zukommen lassen kann?
Grüße, Andi.
Grüße, Andi.
Re: ABE Remus Auspuff Suche
Google: "Typ 300-e4-0046 Suzuki"
Erster Link, die Knubbel steht auf Seite 15.
Rechtlich gesehen brauchst du das aber nicht, du muss ihm nur die Stelle, wo die e-Nr steht, zeigen können. Das reicht für dich als Halter als alleiniger Legalitätsnachweis aus. Wenn die das nicht akzeptieren wollen, haben sie keinen Bock zu suchen oder keine Ahnung.
Bei mir war der TÜV aber nicht das Problem, den hat der ESD nicht interessiert, sondern die Polizei ist da immer sehr scharf drauf. Die sollten mittlerweile aber alle gut genug geschult sein, um die Sachlage zu kennen.
Honigdachs
Prima Info. Vielen Dank.
Grüße, Andi.
Grüße, Andi.
- Trobiker64
Da ich aus dem Paragraphendeutsch nicht schlau werde, eine Frage: was genau ist darin geregelt?
- Pat SP-1
Ist doch klar: §19 Abs.3 2. (a) sagt, dass die BE nicht erlischt, wenn für das entsprechende Teil (also in eurem Fall der Schalldämpfer) eine EWG-Betriebserlaubnis, eine EWG-Bauartgenehmigung oder eine EG-Typgenehmigung nach Europäischem Gemeinschaftsrecht erteilt wurde (das erkennt man an der E-Nummer). § 19 (4) sagt, wann man einen Nachweis dabei haben muss. Dort ist der o.g. Fall nicht aufgezählt, also muss man auch keinen dabei haben.
- Trobiker64
Exakt, so isses. Das gilt im Prinzip auch für alle bauartgenehmigten Teile nach §22a StVZO, die ebenfalls eine E / e -Nummer tragen.
Honigdachs
Moin Gemeinde, hat geklappt. 2 Jahre Tüv.
Danke noch einmal an alle für die Unterstützung.
Grüße, Andi.
Grüße, Andi.
Honigdachs
Habe ich vorsichtshalber beigelegt. Ob er die nun doch gelesen hat weiß ich nicht. War in der Werkstatt. Der Tüv Onkel ist aber sehr, sehr pingelig.
Wenn er sehr sehr pingelig ist, müsste ihn das nicht interessiert haben.
