Guten Morgen Forum,
ich habe folgendes Problem bei einer kleinen Übungsfahrt mit meiner 2003er SV650 bemerkt:
Beim starken Bremsen, wenn das Hinterrad hochkommt, geht die Maschine einfach aus und lässt sich nicht mehr starten. Die rote Leuchte für das Öl fängt dann auch an zu blinken, ich denke aber, das hängt damit zusammen, dass der Motor nicht mehr läuft. Wenn ich die Zündung dann ausschalte und wieder anschalte, geht die Benzinpumpe an und sie lässt sich wieder ganz normal starten.
Kann mir hier evtl jemand weiterhelfen bzw hat ne Vermutung wo das Problem liegen könnte?
Wenn ich schon dabei bin: Hat hier jemand zufällig ne linke Fußraste für dieses Modell rumliegen? Einer der Vorbesitzer hat das Teil wohl mal auf die Seite gelegt und dabei wurde vermutlich die linke Fußrastenanlage etwas verbogen.
Danke schonmal im Voraus!
SV geht aus bei starkem Bremsen
thronlibelle
Re: SV geht aus bei starkem Bremsen
2003 = Kante?
Hat die nicht einen Umkippsensor? Vlt liegt der ungünstig und denkt beim Stoppie, dass sie auf der Seite liegt und schaltet ab.
thronlibelle
Ich brauche echt ne Erklärung welche Modelle "Kante" sind und welche "Knubbel", ich denk mal Kante. Ich weiß mal nichts von einem Umkippsensor, müsste ich mal nachschauen, aber würde das auch das erklären, dass sie danach nicht mehr an geht?
Du hast eine Kante, wenn die aus deinem Beitrag noch deine ist.
Ob sie nach dem Ausgehen nach dem Umkippen wieder anspringen müsste, weiß ich nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Suzuki_SV_650thronlibelle hat geschrieben: ↑27.04.2025 11:54Ich brauche echt ne Erklärung welche Modelle "Kante" sind und welche "Knubbel", ich denk mal Kante.
