Ventilspiel SV650s Knubbel
SuziSV650
Beitrag von SuziSV650 » 11.06.2025 12:13
habe mir eine Knubbel gekauft mit 25t KM. Jetzt würde ich gerne mal das Ventilspiel kontrollieren, da Suzuki dies ja immer in 24t KM Abständen angibt. Habe schon die gute Anleitung gesehen wie man das alles macht. Jetzt zu meiner Frage:
Denkt ihr, das ich einstellen muss? Was sind so die Erfahrungen in dem KM Bereich?
MfG
Joel
Re: Ventilspiel SV650s Knubbel
Beitrag von 2blue » 11.06.2025 13:01
Hallo Joel,
ich hatte bei 24 000Km schon Untermaß, gibt aber hier Leute die keines hatten. Auf die Frage wirst du also keine eindeutige Aussage erhalten, deshalb würde ich auf alle Fälle erst mal messen und dann entscheiden wie es weiter geht.
Beitrag von Dieter » 11.06.2025 20:08
Ich (der die Anleitung geschrieben hat) habe auch schon beides erlebt. Bei meiner eigenen war das erste justieren irgendwo bei 58tkm oder sowas fällig. Hatte aber auch schon welche die früher bei 24tkm schon dran waren.
Einen groben Anhaltspunkt kannst du bekommen, wenn du es am hinteren, gut zugänglichen misst (wenn der Tank ab ist)
Da ist auch keine 100% Garantie. Aber ich hatte noch nie große Abweichungen zwischen vorne und hinten.
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 11.06.2025 21:34
Ich weiß nicht, ob du ein erfahrener "Schrauber" bist... Auf jeden Fall ist das Einstellen der Ventile (Shims austauschen) nichts für einen Anfänger. Ist das dein erstes Motorrad? Auf jeden Fall sollte man geeignetes Werkzeug haben (zum Beispiel einen Drehmomentschlüsssel und etwas, um an die Kettenspanner ranzukommen). Und das offizielle Werkstatthandbuch ist auch zu empfehlen.
SuziSV650
Beitrag von SuziSV650 » 12.06.2025 14:21
Ropa75 hat geschrieben: ↑
11.06.2025 21:34
Also ich habe schon sehr viele 2Takt Motorrevisionen durch also bin ich schon erfahren. Allerdings noch nie an 4Taktern. Aber das kriege ich schon hin.
SuziSV650
Beitrag von SuziSV650 » 12.06.2025 14:22
Dieter hat geschrieben: ↑
11.06.2025 20:08
Ja aber ich müsste ja trotzdem alles entfernen wie Kühlwasser etc oder nicht?
Beitrag von Dieter » 12.06.2025 15:00
SuziSV650 hat geschrieben: ↑
12.06.2025 14:22
Nein, das Kühlwasser muss nur raus, weil vorne der Kühler vor dem Ventildeckel steht. Ohne den Kühler zu demontieren habe ich mal versucht ans Ventilspiel zu kommen, keine Chance.
Hinten kommt man gut ran. Den Tank kann man ja Hochklappen. Dann ist es eng. Aber nur 3 Schläuche und ein Stecker, dann kann man den Tank mit 2 Schrauben abmachen. Kühlwasser ist für hinten nicht abzulassen.
Wichtig ist vor allem das die Kurbelwelle und die Nockenwellen richtig stehen beim Messen.
Beim tauschen der Shims ist es noch wichtiger. Und auch das man die Stellung beim 2. Zylinder genau einhält.
Beitrag von Dieter » 12.06.2025 15:38
Wo kommst du denn her? Vielleicht findet sich ein erfahrener SVrider der dir zur Hand geht.
"S" oder "N" Modell?
SuziSV650
Beitrag von SuziSV650 » 12.06.2025 15:42
12.06.2025 15:38
Komme aus Solingen, S Modell.
