Auspuff - Kondenswasser tropft aus der Verbindung Krümmer zu Endtopf
Elke157
Beitrag von Elke157 » 16.07.2025 12:47
Moin aus Bremen!
Ich habe an meiner SV (Bj 2020) einen neuen Endtopf - Leovince Nero - montiert. Einfache Montage und super Sound.
Gestern habe ich gemeinsam mit meinem Bruder den Ölwechsel gemacht. Als wir nach dem Wechsel den Motor laufen ließen, tropfte Kondenswasser an der Schelle zur Verbindung von Krümmer und Endtopf. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Mein Bruder meinte, dass sich das Wasser dort sammeln wird und über kurz oder lang anfängt zu rosten. Das wäre extrem ärgerlich und teuer.
Vorher hatte ich bereits auch einen anderen Endtopf dran, da blieb alles trocken.
Vielen Dank im Voraus für Rückmeldungen.
zawen
Re: Auspuff - Kondenswasser tropft aus der Verbindung Krümmer zu Endtopf
Beitrag von zawen » 17.07.2025 10:48
Fahren.ist die Lösung. Auspuff richtig warm fahren. Volltanken und ab auf die Landstrasse.
Sv 650 2019
Elke157
Beitrag von Elke157 » 17.07.2025 18:13
Dankeschön.... hatte ich am Wochenende sowieso vor :D ich werde das beobachten.
Beitrag von Dieter » 17.07.2025 22:03
Die Teile des Krümmers sind aus Edelstahl, mit Rost ist da nicht zu rechnen.
Beitrag von saihttaM » 18.07.2025 5:09
Grundsätzlich rostet unter den richtigen Bedingungen jeder Stahl.
Bei der Bandit, wo der Auspuff auch aus Edelstahl ist, rostet gerne die Verbindung am Sammler, wo das Verbindungsrohr eingesteckt wird, weg. Dann bläst es da raus und man bekommt beim Krümmer abbauen die nächsten Baustellen (abgerissene Krümmerschrauben).
Jockel
Beitrag von Jockel » 18.07.2025 6:50
Mahlzeit!
Es gibt Motorräder, die haben an der tiefsten Stelle vom Auspuff ein Wasserablaufloch, lässt sich bei Bedarf auch schnell selbst nachrüsten.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 18.07.2025 10:02
Jockel hat geschrieben:
18.07.2025 6:50
Mahlzeit!
ciao, Jockel
So isses! Das hat meine YAMAHA auch. Durchmesser etwa 3 mm.
Rolf
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 18.07.2025 10:12
Es gibt verschiedene Qualitäten von Edelstahl. Je nachdem, wie der Edelstahl sich zusammensetzt (Legierung und Anteil an Chrom), kann er minimal rosten oder auch nicht. V4A ist gegenüber V2A weit rostunempfindlicher.
Rolf
Beitrag von Pat SP-1 » 18.07.2025 10:29
Das Ablaufloch ist aber doch eher für Rgenwasser, das reinkommt, wenn das Moped im Regen steht, oder? Kondenswasser kann doch eigentlich keins entstehen, weil der Auspuff nach wenigen Minuten so warm ist, dass der Wasserdampf im Abgas daran nicht mehr kondensieren kann (und das bisschen, das direkt nach dem Motorstart entsteht, verkocht dann ja auch).
