Sv650 2004 Benzingeruch aus Auspuff und hoher Verbrauch
M_Eckert
Beitrag von M_Eckert » 19.07.2025 17:41
Salve, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Habe vor paar Monaten eine gebrauchte SV gekauft und staune nicht schlecht über den Verbrauch. Ich bin so bei 6,5-7 Liter angekommen. Dazu fällt mir auf, dass das Motorrad nach Benzin stinkt und wenn man nur in Richtung Auspuff steht, riecht man, dass es aus dem Auspuff nach Benzin stinkt.
AU hat die SV im Mai bestanden.
Folgendes habe ich bereits getan:
- TPS, ST, STA eingestellt
- Zündkerzen gewechselt
- Dauerluftfilter gereinigt
- Öl gewechselt (ist noch alles da und nach 700km dunkler aber nicht schwarz)
- Reifendruck gecheckt
- Schläuche gecheckt, es scheinen alle dran zu sein um die Airbox rum
Leider riecht das Motorrad immernoch nach Benzin. und der Verbrauch ist nach den Einstellungen nicht runtergegangen. Luftfilter und Zündkerzen sind noch abzuwarten.
Die hintere Zündkerze war auch sehr dunkel beim Ausbau, die vordere nicht, dafür angerostet.
Weitere Informationen:
- Leovince Sportauspuff ist verbaut
- gemittelt normale Fahrweise
- 40.000km
- Vorbesitzer hatte eine lange Standzeit
- Keine Benzinpfützen oder Tropfen
- Kein Dampf/Qualm, außer wenn das Motorrad kalt ist und auf 4000 gedreht wird, dann kurz weißlicher Qualm, sobald über 30° nichts mehr.
*Edit - keine Leistungseinbußen*
Wäre dankbar für euren Rat was ich noch machen könnte, außer zur Werkstatt fahren :)
Zuletzt geändert von M_Eckert am 19.07.2025 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Trobiker64
Re: Sv650 2004 Benzingeruch aus Auspuff und hoher Verbrauch
Beitrag von Trobiker64 » 19.07.2025 18:21
M_Eckert hat geschrieben:
19.07.2025 17:41
Das ist zuviel, selbst bei zügiger Fahrweise.
19.07.2025 17:41
Luftfilter und Zündkerzen sind noch abzuwarten.Die hintere Zündkerze war auch sehr dunkel beim Ausbau, die vordere nicht, dafür angerostet.
Auf jedenfall erstmal tauschen. Nach meinem Kauf der K4S hatten die Zündkerzen auch ne Macke (eine verrostet und schlechtes Kerzenbild). Damit ist der Verbrauch auch etwas runter gegangen. Nach ein paar tausend Kilometer liegt der Verbrauch bei 4,5 bis 5,5ltr. je nach Fahrweise.
M_Eckert
Beitrag von M_Eckert » 19.07.2025 18:48
Getauscht habe ich die Kerzen, aber der Geruch ist immernoch da.
Ob der Verbrauch jetzt runtergeht werde ich erst in nächster Zeit sehen, heute habe ich mal vollgetankt.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.07.2025 19:03
Ich habe auch ganz leichten Benzingeruch und werde mir den Kraftstoffschlauch kaufen.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 19.07.2025 19:23
Ein anderes Forumsmitglied hatte mal Probleme mit einem porösen Schlauch zwischen den beiden Einspritzventilen beschrieben. Die originale Zuleitung vom Tank zur Einspritzung ist mehr ein ummanteltes Kunststoffrohr ... da gibt höchstens der O-Ring nach. Benzinlecks können aber grundsätzlich sehr tückisch sein: Bei mir war ein nachgerüsteter Schlauch porös geworden ... da waren auch keine Pfützen (beim genaueren Hinsehen aber Laufspuren!). Im Betrieb ist trotzdem Benzin ausgelaufen aber gleich wieder verdunstet ... trotz des lästigen Geruchs gab es allerdings keinen so deutlichen Mehrverbrauch.
M_Eckert
Beitrag von M_Eckert » 19.07.2025 19:40
Also die Schläuche sahen jetzt nicht neu aus, aber sichtbar porös waren sie auch nicht. Ich werde das nächste mal genauer nachschauen.
Aber wie erwähnt, würde das einen so hohen Verbrauch und den Geruch aus dem Auspuff nicht erklären, sondern eher einen Geruch der von vorne kommt (was auch etwas zutrifft)
