Motor geht aus bei hoher Drehzahl auf der Rennstrecke
Dronidla
Beitrag von Dronidla » 25.07.2025 12:06
ich fahre die SV nur noch auf der Rennstrecke.
Folgendes Problem habe ich bei meiner SV 1000 S BJ 2003. Wenn ich im hohen Drehzahlbereich bin (über 10.000 U/min) geht die Machine während der Fahrt einfach aus. Also Drehzahl auf 0, Motor aus. Ich bekomme Sie nur wieder an wenn ich den Killschalter einmal umlege und wieder zurück auf Betriebsstellung. Es wurde bereits Zündspule ausgetauscht, Benzinpumpe (gegen eine gebrauchte) ausgetauscht, Benzinfilter ausgetauscht, Stecker einmal auseinander gesteckt mit Kontaktspray besprüht und wieder zusammen gesteckt.
Aktuell habe ich mir den Bereich ab 9.500 U/min abgeklebt, damit ich vorher hoch schalte.
Habt ihr Tipps was es sein könnte und wie ich die SB wieder normal nutzen kann?
Viele Grüße
Babalu
Re: Motor geht aus bei hoher Drehzahl auf der Rennstrecke
Beitrag von Babalu » 26.07.2025 10:39
Killschalter ersetzen ?
Killschalter mal überbrücken ?
