Startprobleme
Pierre92
Startprobleme
Beitrag von Pierre92 » 01.08.2025 15:24
ich baue grrade eine SV 650 s von 99 auf n um, Umbau Tacho war kein Problem, funktioniert alles. Sie stand jetzt ca 1 Jahr ohne sie zu starten. Jetzt habe ich die Zündkerzen erneuert und sie lief kurz, dann nur geklacker. Daraufhin die Batterie geladen, spring kurz an und wieder aus. Also neue Batterie gekauft. Nach einmaligem benutzen dann nicht mehr möglich diese zu laden. Neuen Regler bestellt, neue Batterie rein. Jetzt lief sie kurz, konnte im Hof 2 mal im Kreis fahren und dann wieder aus. Nur geklacker, Batterie wieder etwas zu leer zum starten obwohl sie noch 12,9V hatte.
Lenkradschloss geht seit kurzem auch nicht mehr, ich denke das kann an dem kaputten Regler gelegen haben, der mir das etwas zerschossen hat.
Neue Schlösser brauchte ich sowieso, sind bestellt.
Kann es an der Lichmaschine liegen?
Bin langsam wirklich am verzweifeln, vielleicht könnt ihr mir helfen.
*Roman Ende* 😅
Viele Grüße Pierre
Re: Startprobleme
Beitrag von saihttaM » 01.08.2025 15:51
Mein erster Gedanke war: Vergaser nach der langen Standzeit dicht.
Das Zündschloss ist mechanisch, das hat nichts mit einem defekten Regler oder einer leeren Batterie zu tun.
Pierre92
Re: Startprobleme
Beitrag von Pierre92 » 01.08.2025 15:58
saihttaM hat geschrieben:
01.08.2025 15:51
Aber dann würde sie ja erst gar nicht laufen oder? Nach dem Austausch des Reglers ist die Leerlaufdrehzahl von 3000+ auch wieder auf 2000 U/min gesunken. Wie gesagt jetzt klackert der Starter nur, ohne Motorgeräusche zu machen, wenn die Batterie wieder rand voll ist, dann startet das Motorrad wieder.
Viele Grüße Pierre
