SV650s entdrosseln
MKstefko
SV650s entdrosseln
Beitrag von MKstefko » 11.08.2025 13:48
Hallo zusammen, :)
ich möchte meine SV 650s entdrosseln und dann durch den TÜV abnehmen lassen.
Er sagte mir, er bräuchte einen alten Fzg-schein bzw. eine Kopie davon, wie die Daten vor der Drosselung waren, um diese wieder zu übernehmen.
Leider habe ich weder das eine noch das andere.
Alternativ wäre ein offizielles Dokument von Suzuki mit den Original-Fahrzeugdaten möglich.
Hat jemand zufällig so ein Dokument in der Vergangenheit gebraucht und noch irgendwo rumliegen?
Das würde mir verdammt weiterhelfen.
Vielen Dank in die Runde und VG :)
Re: SV650s entdrosseln
Beitrag von Pat SP-1 » 11.08.2025 13:50
Warum nimmt der nicht einfach die Daten aus der ABE/ dem CoC? Das wäre doch das offizielle und für ihn online zugängliche Dokument.
MKstefko
Beitrag von MKstefko » 11.08.2025 14:12
Bin mir nicht sicher, kann die SV theoretisch zu alt für die Datenbank sein, sodass diese nicht oder nur teilweise hinterlegt ist?
Beitrag von Pat SP-1 » 11.08.2025 14:32
Eigentlich nicht. Als ich beim TÜV wegen der Reifenbindung bei meiner VFR gefragt habe, hat er online in die ABE geschaut, ob da wirklich eine drin steht. Und die wurde 1994-1997 gebaut.
MKstefko
Beitrag von MKstefko » 12.08.2025 13:13
Hallo nochmal,
falls es euch keine Umstände macht, wäre es super, wenn mir jemand von seiner Original-Maschine ein Foto vom Fzg-schein macht, natürlich ohne die persönlichen Daten :) Das würde mir unglaublich weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus :)
Beitrag von Dieter » 12.08.2025 14:54
hier meine Papiere von 2003 nachdem der ZR Umbau eingetragen wurde.
Interessant ist auch das dort die Reifenbindung (anderes Thema) noch ausgeschrieben wurde welche zulässig sind.
Heute steht da "nur" drin "Reifenbindung lt. Typgenehmigung beachten".
-> für dich insofern wichtig. Lass es direkt mit austragen wenn du da dran bist.
https://motorrad.suzuki.de/informatione ... einigungen
Auch ist mir ein Fehler aufgefallen, meine Maschine ist EZ 8/2000 (BJ1999) als Tageszulassung.
In denen (ist mir jetzt erst Aufgefallen) hatten sie den 16.02.2001 als EZ eingetragen. Was faktisch falsch war. Da das das Datum ist wo sie auf mich zugelassen wurde. In den neuen Papieren ist es jetzt richtig.
