Regler oder Batterie defekt
merode63
Beitrag von merode63 » 20.08.2025 8:35
Elektrik ist nicht meins...
Meine Sv 1000 wollte gestern nach einer kurzen Fahrpause nicht mehr starten. Vorher war ich ca. 100 km gefahren.
Das Anlasserrelais summte nur noch müde, das Display zeigte aber 'normal' an.
Die Yuasa-Batterie ist 2 Jahre alt.
Mit Überbrückungskabel sprang die Maschine dann an und ich konnte heimfahren, ca 6km .
Die Batterie lud auf dieser Strecke nicht genug auf, um den Motor ohne Hilfe zu starten.
Plan:
1. Ladegerät anschließen und -wenn Batterie voll- schauen ob das so bleibt.
2. ... wenn nicht, neue Batterie
3. Regler tauschen
Danke für Anregungen.
Ralf
Black Jack
Re: Regler oder Batterie defekt
Beitrag von Black Jack » 20.08.2025 10:00
Besser :
1. Fremdstarten und die Spannung bei laufendem Motor messen.
Die nächsten Schritte entscheidet das Ergebnis.
Ich erwarte eine zu niedrige Spannung bei laufendem Motor.
Dann:
1. Generator messen, erst die 3 Phasen gegeneinander.
Sollten im Standgas ca. 20 Volt habe. Wichtig! Alle 3 müssen etwa gleich sein
Bei Drehzahl 5000 U/min 75 Volt.
ist das okay
2. Regler wechseln. Am besten einen Mosfet Regler...
merode63
Beitrag von merode63 » 20.08.2025 10:07
Merci für die schnelle Antwort :D
Beitrag von 2blue » 20.08.2025 10:39
Könnte auch Richtung loser Magnete gehen wenn die Spannung der drei Phasen von der Lichtmaschine nicht gleich oder zu niedrig ist.
merode63
Beitrag von merode63 » 20.08.2025 14:43
... der Rotor ist durch die Hände des Knubblers gegangen. Insofern schließe ich das zunächst aus.
Habe eben einen Regler von meinem Ersatzteilspender montiert.
Die Batterie ist ohnehin defekt. Die machte in 2 Std. Ladezeit keine Fortschritte.
Also muss eine neue Batterie her.
Dann werde ich dem Rat von Black Jack folgen.
Beitrag von 2blue » 20.08.2025 16:46
Wenn Markus den Rotor schon hatte würde ich da auch nicht suchen.
Dann bleibt nur neue Batterie und messen wie Jürgen das schon vorgeschlagen hatte.
merode63
Beitrag von merode63 » 26.08.2025 17:14
Rückmeldung: Meine Sv läuft wieder, dank getauschtem Regler und neuer Yuasa- Batterie. Konnte sie heute von Ac bis zum Pitstop am Ring ausgiebig testen.
Danke nochmals an Black Jack.
Gruß, R.
merode63
Beitrag von merode63 » 27.08.2025 20:24
Never celebrate too early:
Heute bin ich erneut liegen geblieben. Nach einer elendlangen Fahrt durch die Bonner Innenstadt mit mehrfach 106 ° Grad
Kühlwassertemperatur sprang die Maschine nicht mehr an. Der ADAC -Techniker diagnostizierte, dass die Batterie nicht geladen wird, nach Starthilfe mit Power Pack schlappe 11,4 Volt und bei jedem Verbraucher wurde es weniger.
Die neue Yuasa scheint auch hinüber zu sein, sie macht am Ladegerät keine Fortschritte.
Für diese Woche habe ich genug von Suzuki :evil:
