Hinterer Zylinder macht laute Geräusche
Novan123
Administrator
Beitrag von Novan123 » 04.09.2025 20:35
Bitte an die sv Profis,
Was kann das sein und was muss gemacht werden? Ich habe ein kurzes Video über die Geräusche:
https://drive.google.com/file/d/1tL1tEG ... p=drivesdk
Vielen Dank schon mal im voraus
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Hinterer Zylinder macht laute Geräusche
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 04.09.2025 20:49
Ich will dir keine Angst machen, aber das hört sich nach einem kapitalen Motorschaden an. 😒
raptor
Beitrag von raptor » 05.09.2025 7:10
hallo,
wenn du glück hast ist es nur der steuerkettenspanner des zylinders.
hatte ich im laufe von 25 knubbel jahren 2 mal !
hörte sich immer sehr extrem nach motorschaden an.
bei den urmodellen der sv ist öffter die spannfeder des spanners gebrochen,
dann schlägt die steuerkette und macht sehr gruselige geräuche.
ist nach ausbau des spanners gut zu sehen !
war dann nach einbau eines neuen spanners wieder weg !
gruß.
Novan123
Administrator
Beitrag von Novan123 » 05.09.2025 11:23
Stimmt, könnte der Spanner sein. Beim vorderen zylinder hatte ich das auch schon.
Also sonst läuft der Motor ja rund, somit werde ich den mal kontrollieren.
Gruß Andre
Novan123
Administrator
Beitrag von Novan123 » 27.09.2025 14:00
So der Spanner war auf jeden Fall kaputt. Hab jetzt einen gebrauchten eingebaut.
Trotzdem traue ich dem braten nicht so recht? Was passiert wenn mir beim Starten jetzt die steuerkette reißt? Zerreißt es dann den Motor? Oder werden einfach nur die Ventile platt gedrückt und ich stell den Motor aus?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 27.09.2025 14:44
Weshalb sollte die Steurkette gerade jetzt reißen?
Wenn du dir unsicher bist, schraube die Zündkerzen raus und dreh den Motor von Hand durch (Uhrzeigersinn), jetzt würdest du sofort spüren ob irgendetwas blockiert.
Novan123
Administrator
Beitrag von Novan123 » 27.09.2025 15:13
Er läuft wieder. War nur der spanner. :D :D
raptor
Beitrag von raptor » 28.09.2025 6:47
prima ! :D
solidux
Beitrag von solidux » 14.11.2025 23:16
:mrgreen: das gibt's doch nicht - die SV hast du immer noch? war uns doch damals vor X Jahren im Sauerland verreckt?! ;) bier
