Wo finde ich die Gemischeinstellschraube
Moin liebe SV-Gemeinde,
ich bin seit zwei Monaten Besitzer einer Knubbel aus 2002 und musste beim Studieren des TÜV-Berichtes feststellen, dass die Gute viiiiiel zu mager läuft. Der CO-Wert liegt bei weit unter 1% (0,18% um genau zu sein) und auch andere Anzeichen sprechen für eine sehr magere Abstimmung. So tourt die Maschine schlecht ab und hängt oft bei circa 2500 Umdrehungen. Auch aus dem Endschalldämpfer pufft es im Leerlauf fleißig vor sich hin. Ebenso ist das Starten bei den jetzigen Temperaturen schwierig.
Langer Rede kurzer Sinn möchte ich zunächst das Gemisch fetter stellen und schauen, ob sich Besserung einstellt, bevor ich größere Baustellen aufmache.
Ich finde aber die Gemischeinstellschraube am Vergaser um's Verrecken nicht.
Ein Photo oder eine Beschreibung wären spitzenklasse.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Wo finde ich die Gemischeinstellschraube
Wieso "die Gemischeinstellschraube am Vergaser"? Deine SV hat zwei Vergaser...
Und es muss nicht nur das Gemisch eingestellt werden, sondern die Vergaser müssen auch synchronisiert werden. Ich würde mir an deiner Stelle erst mal ein Werkstatthandbuch (und zwar das offizielle von SUZUKI) besorgen, bevor ich am Motorrad rumschrauben würde.
Ahoi,
dass die SV als uralter Zweizylinder auch zwei Vergaser hat, ist mir durchaus bewusst. Da der Aufbau beider Gaser aber nahezu identisch ist, reicht mir der Standort einer Gemischschraube. Ich komme von diversen Zweitaktern und habe schon einige Gaser auch in Einzelteilen gehabt, revidiert, ultraschall-gebadet und erfolgreich zusammen gesetzt.
Um die Synchronisierung kümmere ich mich im kommenden Jahr.
Jetzt geht's mir nur um die Suche nach der Fehlerquelle, für die ich den Standort der Gemischschraube brauche.
Ansonsten nehme ich auch gern das Werkstatthandbuch, wenn's dieses irgendwo als Download gibt.
Danke danke
Danke danke
Bevor ich an einer Gemischschraube drehen würde wäre mein Gedanke bei Falschluft. Ansaugstutzen, Schläuche und ganz wichtig der Stopfen vorne wo der Schlauch zum synchronisieren angeschlossen wird prüfen. Wenn du einen Helfer hast der Wasserschlauch oder Feuerlöscher bedient, kannst du auch bei laufendem Motor die Stellen mit Bremsenreiniger absprühen.
Falschluft war auch mein erster Gedanke, kann aber nahezu ausgeschlossen werden, da ich die Vergaser beim Einbau der Drosselscheiben bereits draußen hatte, um eben die Drossel reinzupopeln und alle Schläuche und Stutzen auf Undichtigkeiten zu prüfen. Gut...die Maschine lief hierbei natürlich nicht, sodass ich nicht einhundertprozentig sicher sein. Nichtsdestotrotz wäre der Standort der Gemischschraube bei der Fehlersuche hilfreich.
Hier ist sie.
Eventuell befindet sich über ihr noch ein Messingstopfen. Den musst du natürlich zuerst entfernen. Den hat SUZUKI bei einigen Versionen verwendet, damit man nicht an der Einstellung "herumspielt"....
- Bild.jpg (61.48 KiB) 2748 mal betrachtet
Große Klasse. Vielen vielen Dank.
Wenn ich Zeit zum SV-Basteln und zum Abstimmen finde, poste ich nochmal Updates.
Kleines Update: Die Vergaser laufen nun mit 3 statt 2,5 Umdrehungen auf der Gemischschraube viel entspannter. Der Motor tourt sauber ab und das Geploppe aus dem ESD ist deutlich reduziert (aber immer noch da).
Da sich das Bild deutlich gebessert hat, belasse ich es erstmal dabei und kümmere mich im laufenden Jahr um die Synchronisation.
Danke Danke für die Hilfe.
Hallo Wayne,
du hast an den Ansaugstutzen jeweils einen Unterdruckanschluss.Beim hinteren Zylinder für die Benzinpumpe und beim vorderen müßte er verschlossen sein, der wird nur für die Synchronisation gebraucht.
Wenn da etwas undicht ist zieht sie falsche Luft.
Reiner
Oh, habe gerade erst gesehen das 2Blue auch schon darauf hingewiesen hat.
Reiner
