Motor startet nicht mehr nach Ventilspielkontrolle SFV650
Der Neue 2025
Beitrag von Der Neue 2025 » 13.12.2025 17:20
wir haben heute an unserer Gladius die Ventilspielkontrolle durchgeführt.
Trotz etwas anderer Verkleidung hat die Anleitung hier von der Seite ihren Dienst super erfüllt.
Leider springt das Moped seit dem nicht mehr an. Angezeigt wird F1 im Display und die entsprechende Lampe dazu blinkt.
Wir haben eigentlich nur die Sachen demontiert, wie auch in der Anleitung angegeben und alles auch rückwärts wieder montiert (außer die letzten Teile der Verkleidung, sonst kommt man nicht mehr an manche Stelle ran.
Der Starter dreht den Motor durch und manchmal springt sie auch ganz kurz an, geht aber umgehend wieder aus. Innerhalb von nichtmal 2 Sekunden würde ich tippen.
Haben schon "alle" Stecker nochmal kontrolliert. Haben es auch mit Überbrücken vom Auto aus getestet, falls die Batterie zu schwächlich ist. Batterie hängt jetzt trotzdem am Ladegerät, man weiß ja nie.
Fehlercode ist c23. Das bedeutet laut meiner Recherche Umkippsensor. Den habe ich z.B. beim besten Willen an der Maschine nicht gefunden, vielleicht kann mir einer sagen, wo der zu finden sein sollte.
Haben auch extra nochmal ein paar Liter Sprit nachgefüllt. Kann man an der Spritleitung irgendwas verkehrt machen?
Habt ihr so spontan ne Idee?
Re: Motor startet nicht mehr nach Ventilspielkontrolle SFV650
Beitrag von 2blue » 13.12.2025 18:25
wo der Umkippsensor sitzt kann ich dir nicht sagen, da meine Knubbel sowas nicht hat, aber ab Kante hat das jede SV.
Such mal nach einem Kabel an dem Ende so ein Stecker sitzt. Der Pfeil muss unbedingt nach oben zeigen.
schrammi
Beitrag von schrammi » 14.12.2025 16:47
der "TO-Sensor" sitzt unter der Sitzbank relativ weit vorne
Der Neue 2025
Beitrag von Der Neue 2025 » 14.12.2025 20:35
Alter Schwede, ihr seid die Besten!!!!
Die Gummimanschette ist nicht mehr drum gewesen, deshalb sah der ein bisschen anders aus.
Aber der Tip mit der Lage direkt am Tank war wirklich Gold wert. Scheinbar haben wir beim Tank einbauen den Sensor erwischt und er war drunter eingeklemmt. Tank nochmal raus, Sensor richtig hingelegt, Zündung an und WROOMMM..
Da kann ich euch gar nicht genug danken... ;) bier ;) bier ;) bier
PS: Was bedeutet TO Sensor?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.12.2025 23:45
Umkipp / Lagesensor
Beim Sturz geht der Motor aus.
schrammi
Beitrag von schrammi » 15.12.2025 9:43
Na super, schön, dass auch eine Rückmeldung kam.
