Kupplung trennt nicht richtig nach Tausch des Zugs (650 Kante)
thronlibelle
Hallo
Ich habe kürzlich einen neuen Kupplungszug bei meiner 2003er SV650 installiert. Dabei habe ich auch die Ausrückung unten und die Pushrod entfernt, sauber gemacht und neu gefettet.
Nachdem ich alles wieder eingebaut hatte (Pushrod bis Anschlag reingeschoben, Hebel an der Ausrückung im richtigen Winkel, Schlitzschraube an der Ausrückung eingestellt), trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Selbst mit dem alten Zug nicht.
Längere Standzeit hatte das Motorrad nicht, bin letztes Wochenende noch damit gefahren.
Edit: Wenn sie im 1.Gang läuft, ich die Kupplung ziehe und dann kurz auf die Hinterbremse gehe, trennt die Kupplung und ich kann das Rad bewegen. Lass ich sie aber wieder raus und zieh nochmal, tut sich wieder nichts.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich weiß nähmlich wirklich nicht mehr, was ich noch überprüfen/machen kann/soll.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Mike
Mike
- Kolbenrückholfeder
Re: Kupplung trennt nicht richtig nach Tausch des Zugs (650 Kante)
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 384/clutch
Sind alle Kugeln auf der Schnecke noch vorhanden?
Ist genügend Hub an der Druckstange vorhanden?
thronlibelle
Kugel sollten alle drin sein, werde ich morgen aber nochmal prüfen. Wie meinst du genügend Hub an der Druckstange? Wieviel die beim Ziehen der Kupplung reingedrückt wird?Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑23.04.2026 20:39https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 384/clutch
Kann es sein dass du das schwarze Teil links im Bild unter der Schnecke und nicht auf der Schnecke montiert hast.
thronlibelle
Wichtig ist die Position VOR der Schnecke
Wie gesagt, es ist alles wieder montiert, auch die Halterung für die Feder & die Feder.
Die Schnecke drückt die Stange dahinter etwa 2mm rein. Wenn das Blech (ca. 1mm dick) dahinter verschraubt wurde fehlt dieser mm an Druckweg
thronlibelle
Ist wie auf dem Bild verbaut und drückt auch ca 2mm rein, je nach Einstellung des Kupplungshebels.Dieter hat geschrieben: ↑24.04.2026 7:53Wichtig ist die Position VOR der Schnecke
thronlibelle
Das ist der aktuelle Zustand unten.
Was hat die Maschine bzw die Kupplung gelaufen?
thronlibelle
Wo kommst du her?
thronlibelle
Ich habe mittlerweile die Lösung des Problems gefunden: Die Lösung ist, dass es nie ein Problem gab. Der einzige Fehler war, dass ich das mit der Kupplung nie probiert habe, wenn Last auf dem Rad war und es nicht frei drehen konnte.
Beim normalen Versuch auf der Straße - die Maschine wäre ausgegangen, hätte die Kupplung nicht getrennt - hat es einwandfrei funktioniert. Beim Ziehen der Kupplung beim Fahren auch erkennbar am Motorgeräusch, was auf Leerlauf wechselt.
Man lernt immer wieder was neues...
