Welcher Kennzeichenhalter ist das ? N K3
1ph0x
Beitrag von 1ph0x » 01.05.2026 18:56
Geht um eine N K3. Ich hab bedenken wegen der 30 Grad. Ist aber schon ewig dran. Kann jemand sehen was das für ein KZH ist ?
2
3
Zuletzt geändert von 1ph0x am 02.05.2026 7:28, insgesamt 3-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Welches Heck ist das ?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 01.05.2026 21:22
Warum misst du den Winkel nicht einfach nach?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.05.2026 22:27
Ich würde sagen, das ist Serie ab Werk.
Der Winkel paßt schon...
1ph0x
Beitrag von 1ph0x » 02.05.2026 7:07
Den Winkel habe ich natürlich schon gemessen, der ist zu über 30 grad. Deswegen wundert es mich. Da es für mich auch nicht nach Zubehörumbau aussieht wollte ich wissen, ob jemand das Heck kennt. Das wirklich originale ab Werk ist ja viel länger und hat noch so einen Abstand nach hinten unter dem Rücklicht. Gab es ab Werk verschiedene Ausstattungsmöglivhkeiten? Oder gab es diese Regel seinerzeit nicht in dieser Form ?
Bei Kleinanzeigen hab ich ein ähnliches gefunden.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Und dieses hier sollte das ab Werk sein
https://motorky.bazos.cz/inzerat/215725 ... n-2003.php
Black Jack
Re: Welcher Kennzeichenhalter ist das ? N K3
Beitrag von Black Jack » 02.05.2026 7:37
Da könntest du allerdings recht haben.
1ph0x
Beitrag von 1ph0x » 02.05.2026 14:59
Womit genau?
Beitrag von jubelroemer » 02.05.2026 18:35
1ph0x hat geschrieben:
02.05.2026 14:59
Womit genau?
Mit der Zuordnung deiner zwei Links.
Übrigens denke ich auch dass dein Kennzeichenwinkel unproblematisch ist.
