Gangpositionssensor spinnt
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 28.09.2026 11:35
Hallo Kollegen
bei meiner Suzuki SV 650 (Baujahr 2022) spinnt seit einiger Zeit der Gangpositionssensor.
Es kommt immer öfter vor, dass ich im ersten Gang auf meiner Anzeige ein springen zwischen ersten und zweiten Gang angezeigt bekomme.
Ich habe recherchiert, dass man diesen ausbauen und reinigen kann.
Gibt es eine Anleitung hierzu?
Ich habe die Befürchtung, dass ich den losschraube und mir einiges an Federn, Kügelchen oder sonstigen Teilen entgegenfliegt welche ich nicht wieder zusammen gefriemelt bekomme.
Besten Dank vorab.
Stefan
Re: Gangpositionssensor spinnt
Beitrag von 2blue » 28.09.2026 13:15
Hallo Stefan,
hast du zufällig in letzter Zeit dein Öl gewechselt. Das gleichen Probleme hatte ein SVler beim Wechsel auf vollsynthetisches Öl. Motul 5100 auf 7100
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 28.09.2026 13:30
Hello Gerhard
Ölwechsel 1x jährlich aber ohne die Spezifikation zu ändern.
Das Problem tritt sporadisch auf, in letzter Zeit allerdings häufiger.
Stefan
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 28.09.2026 13:46
Hallo Stefan
Überprüfe erstmal dein Bordnetz, Batterie und Ladespannung.
Ich hatte ein ähnliches Problem, seit meine Spannung stabil ist, tritt es nicht mehr auf.
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 29.09.2026 14:42
Hallo Kollegen
folgende Werte habe ich gemessen:
Ruhespannung:
12,8 Volt
Ladespannung (4500 U/min):
14,8 Volt
Laut meiner Internetrecherche sollte das in etwa passen.
Ich würde gerne diesen Sensor ausbauen und reinigen, benötige hierzu allerdings eine Kurzanleitung auf was ich dabei achten muss.
Stefan
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.09.2026 22:29
Die Spannung ist top. :top:
Weiter kann ich dir leider nicht helfen.
Beitrag von Dieter » 30.09.2026 13:52
Poodle67 hat geschrieben: ↑
29.09.2026 14:42
der Sensor sitzt unter der Ritzelabdeckung, siehe Bild. Die Ritzelabdeckung ist mit 3 Schrauben SW8 befestigt. Danach kannst du das Teil schon sehen. Auf dem Bild ist das Ritzel demontiert, das braucht es aber nicht um den Sensor auszubauen, soweit ich weiss. Das Teil ausstecken, musst mal gucken wo die Kabel lang gehen, evtl. sind sie noch wo befestigt.
Dann die beiden Befestigungsschrauben raus machen, danach kann man das Teil demontieren (rausziehen).
Wie viel Öl da raus kommt kann ich dir nicht sagen, ich habe es immer demontiert wenn der Motor eh leer war (Motorzerlegung).
Jetzt zum eigentlichen Teil, ich habe bisher nur die "alten" Motoren gemacht, da waren tatsächlich immer 2 Kleine Stifte, mit dahinter liegenden Federchen, die von innen an den Sensor drücken, und so die Stellung der Schaltwalze ermitteln. (bei der Knubbel nur für "Neutral" bei der Kante glaube ich auch noch mehr). Diese Kontakte waren schon mal oxidiert und konnten gereinigt werden.
Die Teile sieht man in den Mikrofischen, z.B. bei Ronayers.com für die alten Modelle.
Bei der neuen findet man diese Teile nicht. Deshalb glaube ich das der irgendwie anders funktioniert (edit: siehe unten) Zur Demontage wird es aber genau so sein. Heist, um mal zu schauenwas da los ist, vorsichtig demontieren, vielleicht ein altes Handtuch unterlegen, falls doch was fällt.
SV 650 Motor.png (822.3 KiB) 10216 mal betrachtet
Gerade gegoogeld, der Sensor ist wirklich anders, siehe Bild.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... ng-sv650xa
37730-44H11 ist die Bestellnummer, es gibt keine Federchen und Stifte mehr, der Messingstift muss bei der Montage in das kleine Loch Schaltwelle greifen. Er wird dann mit gedreht und zeigt dann so die Gänge oben an (und gibt bestimmt auch noch Signale an die Motorelektronik).
Meine Vermutung ist das man an diesem kompakten Bauteil nichts mehr reinigen kann, zumindest nicht dauerhaft. Die Niete in der Mitte lässt auch zerlegen nicht zu. Auch das die Bestellnummer schon mal ersetzt wurde deutet auf einen Fehler im alten Bauteil hin.
Sensor 37730-44H11.jpg (60.93 KiB) 10214 mal betrachtet
Früher war es so:
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... r-shifting (Federchen und Stift 37+40) je 2x
Sensor 37720-20F00 (Knubbel).jpg (22.48 KiB) 10210 mal betrachtet
Beitrag von Dieter » 01.10.2026 10:45
Gerade aus Interesse noch mal geschaut. Die Kanten Modelle ab 2003 hatten auch schon den "neuen" Sensor. Allerdings noch ne andere Bestellnummer.
37730-20F00 (für die Kanten Modelle).
37730-44H11 (für die Nova Modelle)
Der kostet irgendwas zwischen 80-100€.
Beitrag von 2blue » 01.10.2026 13:38
Hallo Dieter,
hier habe ich mal beide Sensoren verglichen.
Links Knubbel………………………………………………………….……….……………rechts Kante ab 2003
Beitrag von Dieter » 01.10.2026 15:40
2blue hat geschrieben: ↑
01.10.2026 13:38
Hallo Dieter,
Hallo Gerhard, so hatte ich es auch in Erinnerung. Die Google Bildersuche hat mich aufs Glatteis geführt.
Also 1999- 2002 der mit wenig Kontakten
2003-2008 der mit vielen Kontakten.
Nova den Drehschalter.
Gladius habe ich noch nicht geguckt
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 13.10.2026 8:55
Hallo Kollegen
vielen Dank für die Info's, ich werde die Tage den Sensor mal vorsichtig ausbauen und zusehen obes da eventuell gröbere Verschmutzungen oder ähnliches gibt.
Melde mich mit dem Ergebnis dann hier wieder.
Stefan
SV-988
Beitrag von SV-988 » 13.10.2026 18:40
Hallo , wieviel Kilometer ist das Moped gelaufen ? Bei meinen letzten 4 Suzukis ist der Gangsensor zwischen Kilometerstand 31000 und 48000 verreckt ! Das waren : eine GSX R 1000 K5 , GSX R 600 K9 , GSR 750 L4 und meine jetzige GSR 600 K7 . Da war nix verschmutzt , die Dinger haben angefangen zu spinnen . Jeweils den Sensor getauscht , dann war wieder Ruhe .
Maarv
Beitrag von Maarv » 14.10.2026 21:27
hatte nun auch schon 2 defekte Gangsensoren. 1 bei der SV650, 1 bei V-Strom 650. Gleiches Fehlerbild.
Laufleistung etwas 10-15tkm.
Mit einer Reinigung konnte ich meine zumindest nicht reaktivieren. Es fing bei mir bei beiden Maschinen beim Ölwechsel von 5100 auf 7100 an. Mit Liqui Moly 10W-40 Street Race meine ich noch in Erinnerung zu haben, dass er danach wieder bei der V-Strom ok war. Vielleicht lag es aber auch am frischen Öl, dass er zeitweise wieder ok lief.
Vielleicht ist das Öl auch nicht ursächlich gewesen und er unterliegt einfach einem Verschleiß.
Letztendlich würde ich ihn tauschen. Wenn ich mich recht erinnere konnte man ihn einfach nach Demontage der Ritzelabdeckung raus schrauben. Da läuft auch kein Öl aus. Etwas schwieriger ist es die Steckverbindung oberhalb zu erreichen. Die sitzt etwa auf Höhe des oberen Rahmens, nahe dem Tank (Weißer Stecker).
Die Wartungsanleitung empfiehlt den Tank anzuheben. Ich habe es glaube ich ohne geschafft.
Empfehlungen der Wartungsanleitung:
Etwas Fett auf die neue Dichtung, PIN ausrichten, Installieren mit Schraubensicherung und 6Nm anziehen.
Wenn du Bilder brauchst: PN senden
Viele Grüße
Christian
SV 650 XA 2018
Beitrag von SV 650 XA 2018 » 25.10.2026 11:13
Hoi Christian,
du sagst, dass es bei Dir mit "dem Umstieg auf einen anderen Öl-Typ begann - also von halb auf vollsynthetisch".
Was, wenn es gar nicht an der Verschmutzung, sondern an der Leitfähigkeit des Öls liegt? Öl isoliert.
(Ich habe rund 61'000 km drauf, immer das selbe Motorex 10W40, bisher keine derartigen Symptome).
Gruss
Peter
Poodle67
Beitrag von Poodle67 » 26.10.2026 10:50
Hallo
nach der Reinigung hat sich das Fehlerbild leider nicht geändert, letztendlich habe ich den Sensor getauscht.
Die Ganganzeige funzt wieder wie am ersten Tag.
Habe knapp 20 000km runter.
Stefan
