wie groß der Innendurchmesser der Stummellenker von der SVS ist?
Mich würde nämlich interessieren, ob ich die original Lenkergewichte für meinen Superbikelenker verwenden kann.
SVSRookie
Weiß jemand......
kann zwar nur für meine Fazer sprechen, aber soweit mir bekannt ist gibt es bei den Lenkerinnendurchmessern nur Unterschiede zwischen Stahl und Alu. Bei den Alulenkern ist der Innendurchmesser viel kleiner, da die Materialstärke dicker ist und du somit auf jedenfall neue Gewichte brauchst.
Bei einem Stahl SBK Lenker sollten die Gewichte passen.
Ich hatte allerdings bei meinem Orginallenker das Problem, das das alte Gewinde nicht aus dem Lenker zu bekommen war und ich mir dann doch neue Gewichte kaufen mußte.
Viel Spaß beim Umbau
Vergesst es.
Bei meinem Lenkerumbau habe ich feststellen müssen, daß die Originalgewichte mittels Schraube direkt in den Lenker geschraubt sind. Entweder ist dieser massiv Alu oder das Stück mit dem Gewinde ist im Lenkerrohr verschweisst. Zum nachschauen braucht Ihr übrigens nur das Lenkergewicht auf der Gasgriffseite abnehmen!
SV Wolf
SV Wolf
Innendurchmesser Lenker
Hei Leute
Also es ist so, normalerweise sind bei einem SBL Umbau die Lenkerendstücke dabei, da die alten nicht mehr passen, unterschiedlicher Innendurchmesser, und zudem bekommt man die Lenkerdübel aus den originalen eh nicht mehr raus.
Also musst du schon neue Endstücke haben, kosten so zwischen 20 und 30 Teuro aus Alu.
Gruss Dirty Harry
Gruss Dirty Harry
