Kette rostig
Kette rostig
ich habe noch wenig Erfahrung.Bei meiner gebraucht gekauften SV war die Kette richtig dick eingesprüht. Nun habe ich vor dem Winter meine Kette gründlich gereinigt. Das war sehr sehr aufwändig. Danach habe ich lediglich die Innenseite mit Kettenspray besprüht. Dann kam der Winter. Ich meine Pellerine drüber. Nach dem ersten Aufdecken habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass die Kette stellenweise Rost angesetzt hat und zwar an den Nietköpfen und an den Außenseiten der Kettenglieder. Da ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatte, habe ich nochmals die komplette Kette besprüht und damit den Rost zugedeckt.
Jetzt ergibt sich die Frage, wie beseitige ich den Rost (abschmirgeln? Rostentferner?) Warum steht auf der Spraydose "Kette innen besprühen? Damit bleiben ja die übrigen Teile blank und damit Rostanfällig. Was machen die Leute, die mit einem Oiler ihre Kette schmieren? Da kommt das Öl doch auch nur auf die Innenseite der Kette. Seitlich kommt doch nichts hin?
Otto
Otto
Rost ist immer ein Problem, denn er breitet sich aus und kann dann natürlich auch in den "empfindlichen" Bereich reinwachsen. Also sollte man meiner Meinung nach schon etwas dagegen tun.
Ich würde auch die Pellerine mal unter die Lupe nehmen, ist das Material atmungsaktiv? Es kann sich sonst Feuchtigkeit darunter sammeln, was den Rostfraß extrem begünstigt.
Einen richtigen Tip zum Entrosten habe ich auch nicht parat, wenn´s nur außen ist, spricht eigentlich nichts gegen Drahtbürstenanwendung, oder?
Das bischen Oberflächenrost ist nicht schlimmer, als der Straßendreck, den Du beim Fahren (insbesondere bei Regen) eh einsammelst. Sofern die Kette nicht schon erheblich verschlissen ist, werden die bedeutsamen bereiche durch O-Ringe (X-Ringe, W-Ringe usw.) abgedichtet. Meist ist der Rost nach wenigen Kilometern verflogen.
