Schiefe Gabel die x-te
Blacksvs
Beitrag von Blacksvs » 14.06.2004 21:07
Also bei geradeausfahrt steht die Gabel ungefähr so.
So siehts aus, wenn der Lenker gerade steht.
Das ist der linke Endanschlag.
Und das der rechte.
Was sagt ihr dazu???
Was kann ich tun, damit die Gabel wieder gerade steht???
Kann es an der Steckachse liegen???
Zuletzt geändert von Blacksvs am 18.06.2004 20:07, insgesamt 3-mal geändert.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 14.06.2004 21:15
erstmal nix :roll:
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 15.06.2004 0:15
Hallo BlackSVS,
also wenn Du nicht unterschiedlich große Hände hast,
versteh ich eigentlich nicht, wieso Du mit dem Ding noch fahren kannst.
Entweder Du hast einen (heftigen) Anprall gehabt
oder an der Gabel wurde manipuliert
oder die Klemmung an der unteren Gabelbrücke war nie richtig fest.
Alles lösen, auch die Lenkkopfschraube, Gabel ausrichten.
Die Klemmung an der unteren Gabelbrücke zuerst anziehen.
Danach alle anderen.
Gruß Peter
Blacksvs
Beitrag von Blacksvs » 15.06.2004 7:40
Hier der Hintergrund weshalb ich um rat frage http://de.geocities.com/blacksvs/history_meiner_sv.htm
Jetzt sagt aber nicht das ich das Bike wandeln lassen soll.
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 15.06.2004 21:38
Also du bist ja wirklich vom Pech verfolgt :( :) trost
- das mit der Kupplung kann ich nicht nachvollziehen, das Prob ist (nicht nur bei der SV!) bekannt und auch leicht sichtbar wenn man die Kupplung mal öffnet.
Die Gabel solltest du mal komplett prüfen, auch wenn das bei der S lästig ist :P
- Ist die Gabel verschränkt? Oben und unten je ne Setzlatte rangehalten, so dass sie seitwärts, waagrecht rausstehen zeigt schnell, ob die parallel sind.
- Oder sind die Lenkerstummel nur schief montiert?
- Gabel entspannen: Moped auf Montageständer hinten, Wagenhebr unter Motor und vorne entlasten, alle Schrauben lösen (Gabelbrücken, Achsklemmung, Achse, Schutzblech), etwas noddeln am Rad, dann erst die Achse (besser vorher mal ausgebaut und über Glastisch rollen lassen, ob noch gerade), dann Achsklemmung, dann untere danach obere Gabelbrücke und zum Schluss die Schutzblechhalteschrauben.
hmmm evtl. erst entspannen und dann das Theater mit den Setzlatten, weil dafür ja die Verkleidung weg muss.
Blacksvs
Beitrag von Blacksvs » 18.06.2004 19:18
So, habe die ganzen Schrauben gelöst, entspannt leicht gedreht bis es sich gesetzt hat und festgezogen Das ganze 3 mal.
Jetzt steht die Gabel so wie es sein muß.
Danke für die Tips
Dodger
Beitrag von Dodger » 19.06.2004 19:56
Wundert mich, daß die Mechs das nich hinbekommen haben... falls sie es überhaupt versucht haben... :roll:
Blacksvs
Beitrag von Blacksvs » 19.06.2004 21:26
Mich auch.
