Einstellmutter an der Schwingensteckachse ( alte Sv )
Arti
Beitrag von Arti » 16.06.2004 23:38
Hallo Leuts
Hab vor kurzem meine Kette mit Ritzel und Rad gewechselt und dazu ( da geschlossene Kette und ich wollte die net aufmachen ) hab ich meine Schwinge losgemacht.
Dazu habe ich die Steckachse der Schinge gelöst und entfernt.
Nach dem Einbau habe ich wieder alles zusammengebaut und die Achse mit Drehmoment angezogen.
Die Mutter die auf der rechten Seite der Steckachse ist habe ich auch so gut es ging angezogen.
Leider war das wohl net fest genug und so ist sie dann 2 - 3 Tage später netmehr da gewesen wo sie sein sollte.
Hab natürlich gleich mal nachgeschaut ob die Achse lose ist, was aber net der Fall war.
Bin dann in der Hoffnung die Mutter günstig bei meinem Suzukihändler meines Vertrauens zu bekommen und der schmiss mir dann den Preis von 22,90 Euro für das dämliche Stück Stahl an den Kopp.
Habs dann erstmal gelassen. Er hat mir die Teilenummer mal mitgegeben damit wenn ich wiederkommen sollte, er net so lange suchen muß.
Die Nummer ist 61214-19F00
Hab dem Händler auch gefragt ob ich die eventuell selber machen kann, da ich bedenken hatte wegen der Stahlqualität.
Er meinte das dürfte ein nicht so hochwertiger Stahl sein.
Meine Frage nun an Euch. Weiß einer von Euch die Gewindegröße von der Einstellmutter bzw von der Steckachse?
Nenndurchmesser dürfte 28mm sein Steigung ist ein Feingewinde, nur wie groß?
Ich danke Euch schonmal im Vorraus.
Arti
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 17.06.2004 0:11
einfach von einer Gewinde"spitze" zur nächsten messen
Dann hast du die steigung, claro ?
um messungenauigkeiten zu minimieren kann man auch über mehre
"spitzen" messen und dann durch die anzahl teilen.
man kann aber auch den nächsten Gebrauchtteile-fuzzi anrufen...........
ich befürchte aber das die diese schrauben immer wegschmeissen.........
brauch ja eigentlich nie einer sowas :roll:
mfg
rainer
wenn ichs nich vergesse schau ich morgen mal nach; da hängt sone schwinge in meiner garage,ich glaub die achse is auch noch drinn.
Arti
Beitrag von Arti » 17.06.2004 0:56
Das ist mir schon klar wie man die Steigung an einem Gewinde misst. :wink: hab drauf gehofft dass einer das vielleicht weiß damit ich das ganze Zeug net wieder ausbauen muß.
Arti
Beitrag von Dieter » 17.06.2004 15:14
Hallo, es gibt Gewindelehren die aus dünnem Blech bestehen und das negative Profil des Gewindes haben. Die sind recht schlank so das man damit evtl. in das "Loch" im Rahmen reinkommt. Kannst Du dir vielleicht mal für eine Minute bei einer Dreherei deines Vertrauens leihen.
Das kannst Du aber auch mit einer alten Schraube aus der Grabbelkiste versuchen. Normales M10 hat 1,5mm Steigung, M12 1,75mm und M16 2mm. Könnte sein das Du damit auch noch in den Rahmen kommst. Wenn Du dann eine gefunden hast die "satt" in Dein Gewinde eingreift kannst Du dann in Ruhe draußen Messen.
Wenn ich dran denke meß ich das gleich, mit meiner Gewindelehre. Kann dir aber erst morgen das Ergebnis sagen
Herr Hase
Beitrag von Herr Hase » 17.06.2004 15:23
:? also, bevor ich auch nur einen meter ohne mutter an der schwingenachse fahre investiere ich 22,90 euro ...
jensel
Beitrag von jensel » 17.06.2004 15:57
Also wenn ich Zeit und Aufwand rechne, dann die Kosten, die die Dreherei nimmt um das Ding zu fertigen, hätt ich auch einfach 22,90 bezahlt, das Ding montiert und gut :)
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 17.06.2004 20:06
zur info : 28x1.5 hab ich gemessen
mfg
rainer
Arti
Beitrag von Arti » 21.06.2004 7:27
@ Raino Danke Raino werde mich jetzt dann mal dranmachen.
@Dieter ich hab sogar ne Gewindlehre und sogar noch mein altes Tabellenbuch wo sämtliche Gewinde drin sind. Nur das Prob ist dass ich kein Drehmomentschlüssel hab und der Abstand bei mir ziemlich eng ist. Vielleicht stell ich mich auch bischen Dämlich an. Wenn ich jetzt die Mutter auf der anderen Seite rausgemacht hätte würde es leicht gehn aber ich hätte die Mutter nacher netmehr so festgebracht ( vielleicht schon so fest aber wäre mir dann halt netmehr so sicher damit ) Ich hab die Mutter letzens mit 100Nm angezogen. Die Einstellmutter hätte ich mit 90 anziehen müssen hab aber die Kronenadapter für die Kronenmutter net gehabt.
@Jensel Jo
wenn man das aber während der Arbeitszeit kurz macht dann bekommst sogar noch was dass du die Mutter hergestellt hast.
Außerdem werde ich mir net so Nuten reinfräsen sondern werde es mit ner Schlüsselweite versuchen. dann hab ich nämlich die Sorge mit der Mutter los.
@hein
Wie der Name schon sagt ist das die Einstellmutter zum Spiel einstellen. Wenn die andere Mutter schon mit 100 Nm angezogen ist finde ich dass da nichts passieren sollte. zumal die Achse separat nochmal im Rahmen verschraubt ist.
und noch dazu sollte es ja net für den Dauerzustand sein.
Ok ich bedanke mich trotzdem nochmal bei Euch habt mir sehr geholfen.
Ich hoffe ich kann Euch auch mal bei was helfen. Vielleicht mal beim Bierchen trinken :wink:
Gruß Arti
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 21.06.2004 9:58
Mal neugierig gefragt: Wie hast Du die Schwinge dann eigentlich abgebaut? Vor dem Problem steh ich auch gerade mal wieder. Vielleicht einfach wie der Ulf aus ner Stecknuß selber feilen?
Jan
Beitrag von Dieter » 21.06.2004 11:44
Hab mir meinen aus einer 32er Nuß "geflext" funktioniert prima. Hatte mir zuerst einen aus einem passenden Rohr (ST 37) geflext. Da haben die kleinen Mitnehmer nicht gehalten. Der aus der Nuß hat auch den Vorteil das man direkt den Drehmomentschlüssel zum Anziehen nehmen kann. (hab ich aber nicht gemacht und keine Probleme).
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 30.06.2004 11:42
Wirklich ne 32er? Das Haynes-Handbuch spricht von einer 27er.
Gemessen (in den beengten Verhältnissen teilweise nicht übertrieben genau möglich) habe ich Folgendes (alles in mm):
Innerer Durchmesser: 27,7xxx (also eher 28...)
Äußerer Durchmesser: 38,xx, maximale Weite ca. 45
Zapfenbreite: 5,75
Zapfentiefe: knapp 6, je nachdem, wo man mißt
Kann da jemand was zu sagen?
Jan
Beitrag von Dieter » 30.06.2004 14:39
Wenn ich bei meinen Eltern in der Werkstatt bin schau ich nochmal nach, meine aber es war 32.
Hab nochmal geguckt: auf den Fotos vom Zahnriemenumbau
> Zahnriemen statt Kette
ist er leider nicht mit drauf. Hatte aber ein Foto wo man das sehen konnte :?:
High8
Beitrag von High8 » 30.06.2004 22:57
Ich habe ne 30er Nuss genommen. Passt genau. Ich denke, 32 ist zu gross.
Beitrag von Dieter » 02.07.2004 7:11
Hast recht, bei mir wars auch ne 30er... Ist ja auch schon über ein Jahr her und man wird ja nicht jünger...
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 09.07.2004 14:37
Zur allgemeinen und ergänzenden Information:
Ich habe eine 27er Stecknuß (zugegebenermaßen so ein schwindsüchtiges Baumarktteil) nach den von mir oben angegebenen Maßen zurechtgefeilt. Die 30er Nuß greift halt etwas weiter außen an, was aber offensichtlich kein Beinbruch ist.
Jan
