Wie lange hält so ein FB?!
Avatar
Beitrag von Avatar » 23.06.2004 13:38
Hiho,
hat jemand Erfahrung mit der Lebensdauer eines Federbeins? Hab sein ein paar Tausend km ein Wilbers drinn. Nicht das es Ende des Jahres ausgelutscht ist... :?
tody
Beitrag von tody » 23.06.2004 14:48
also wie lange nen wilbers-bein hält, weiß ich nicht - hab ja auch keins*g. aber das normale federbein aus meiner sv hat jetzt 25tsd runna und funktioniert noch immer super.
Avatar
Beitrag von Avatar » 23.06.2004 15:35
tody hat geschrieben:also wie lange nen wilbers-bein hält, weiß ich nicht - hab ja auch keins*g. aber das normale federbein aus meiner sv hat jetzt 25tsd runna und funktioniert noch immer super.
Also ich weiss nicht ob ich sagen könnte das das Originalbein noch ok ist. Denn eigentlich war es das ja nie ;-)
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 23.06.2004 19:02
die lassen wenn dann nur solangsam nach das man das selbst nicht bemerkt. immer mal wieder die einstellung überprüfen, wenns irgendwann nicht mehr härter geht würd ich ein neues kaufen :)
Avatar
Beitrag von Avatar » 23.06.2004 19:06
Lorbas hat geschrieben:die lassen wenn dann nur solangsam nach das man das selbst nicht bemerkt. immer mal wieder die einstellung überprüfen, wenns irgendwann nicht mehr härter geht würd ich ein neues kaufen :)
Würd trotzdem gerne wissen wieviel son Bein im Schnitt hält...
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 23.06.2004 23:25
Also nach 60 Mm ist mein Wilbers immer noch ok :D
Wenn es das mal nicht mehr ist, kann man es bei Wilbers relativ preiswert aufarbeiten lassen! Nicht wie bei den Billigteilen aus dem Kaugummikasten :wink: Übrigends ein guter Kaufgrund für Wilbers, in good old Germany ist es halt leichter und schneller einzuschicken als in Japan oder Holland, von der Verständigung ganz zu schweigen ....... :roll:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 24.06.2004 7:50
Mein Wilbers-Beinchen hat jetz auch schon über 60.000 km und ich bin noch voll zufrieden. :P
jensel
Beitrag von jensel » 24.06.2004 9:38
Ich denke, 100Mm machen die schon.
Ein Bekannter, der ´ne 1100GS fährt, der sagt jetzt bei 170Mm hätten die Federelemente merklich nachgelassen und müssen getauscht werden.
Ich denke, bei dem haben sie dann so 130Mm volle Leistung gebracht, vielleicht auch mehr.
Schakal
Beitrag von Schakal » 24.06.2004 11:44
Ich denke auch, dass ein Federbein mehr als 100.000km hält. Die Federelemente beim Auto halten ja mittlerweile auch so lange.
