Frage zu Kabelstecker,Blinker hinten...
Hi, hab da mal ne Frage... und zwar wie bekommme ich die zwei Kabel für die hinteren Blinker aus dem Kabelstecker ???
Ich bekomme die Kabel nämlich nicht raus und ich brauche den Kabelstecker ja wieder für die neuen Blinker.
Hab schon einiges probiert aber die sitzen echt fest.
Über ne Antwort würd ich mich freuen, da mein Baby jetzt mit neuen nicht angeschlossenen Blinker im Hof steht.
pic :
http://www.arcor.de/palb/album_popup_bi ... width=1024
pic :
Abschneiden
ich schneide das KAbel vom blinken bis zum Stecker durch.
Dann verdrille und verlöte ich die offene Verbindung,
und isoliere das sorgfältig.
Die alten Original Blinker brauchen den Stecker nicht mehr,
auch wenn sie an jemanden verkauft verschenkt werden...
derjenige hat ja auch noch die Stecker und muss einfach nur löten.
tschö
tschö
an den steckern waren bei der alten sv nasen dran die man hochheben musste - dann konnte man den stecker mit etwas kraft raus ziehen (keine ahnung warum der dann immer noch so fest war)... die neue verbindung hab ich mit aufgequetschten steckverbindern ausm auto-hifi-zubehör gemacht - das mit dem löten war mir zu doof
- Topper
Ich habs glaub ich mit ner Kabelbrücke und Schrumpfschlauch gemacht...
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
abzwicken...
abisolieren, Schrumpfschlauch drüberschieben, löten, Schrumpfschlauch
anheizen!!!
So habs ich gemacht!!
anheizen!!!
Re: abzwicken...
tangens-X hat geschrieben:abisolieren, Schrumpfschlauch drüberschieben, löten, Schrumpfschlauch
anheizen!!!
ICH AUCH!
Ist wohl auch dei beste und billigste Methode...
Die billigste Lösung ist's vielleicht nicht:
ich habe auch die Kabel zwischen Blinker und Stecker getrennt (klar, so bleibt der Kabelbaum am Fahrzeug unverändert), und das Kabel der neuen Blinker mit POSI-Lock (bei POLO) verbunden. Sind jederzeit wieder lösbar da geschraubt und wassergeschützt.
Vor allem eine Sache von wenigen Sekunden, ganz easy. Sollte irgendwer das Bedürfnis haben, die Serienblinker wieder zu montieren, wird der Verbinder aufgeschraubt und das Originalkabel wieder verbunden.
Habe es auch schon an einer Z1000 praktiziert, funzt bestens.
Armin
Armin
