hinten anderer reifen als vorne??? erlaubt???
johnnytrouble
ist es erlaubt hinten einen anderen reifen als vorne draufzuhaben???
kenn mich da halt echt nicht aus... ist bestimmt ne dumme frage! trotzdem danke!!!
-razzle-
nein ist nicht erlaubt.
du darfst nur das selbe reifenmodell verbauen
sprich vorne z.B. michelin pilot road und hinten pilot road in den zugelassenen größen.
einzige variation die erlaubt ist sind z.B. bei avon die reifenhärte so gibt es den av49 und av50 in verschiedenen härten die du frei miteinander kombinieren darfst.
- SVblue
... es sei denn in deinen Papieren steht nur die Reifengröße und keine Reifenbezeichnung. In diesem Fall bist du nur an die Größe und nicht an die Reifen gebunden.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
Ja, aber johnnytrouble geht darum, ob es erlaubt ist z.B. vorne Metzeler und hinten Bridgestone zu fahrenSVblue hat geschrieben:... es sei denn in deinen Papieren steht nur die Reifengröße und keine Reifenbezeichnung. In diesem Fall bist du nur an die Größe und nicht an die Reifen gebunden.
Nicht erlaubt. Erlaubt ist, was in der Unbedenklichkeitsbescheinigung (Serie = Fahrzeugschein steht dort auch drauf) steht. Nur Hersteller-Paarweise.
the_carnival
Bombwurzel
Erzähl das der Rennleitung, wenn sie deine Maschine aus'm Verkehr zieht.the_carnival hat geschrieben:Verschiedene Reifenpaarungen fahren geht nur bei Supermotos und Enduros, da da meist nur die Reifengrösse drin steht, in den Papieren!
Es dürfen keine unterschiedlichen Paarungen gefahren werden. Einzige Ausnahme: im Fahrzeugschein oder in der Reifenfreigabe ist eine bestimmte Paarung explizit genehmigt. Das weiss mittlerweile jeder Dorfpolizist, Diskussionen sind zwecklos.
Stehen also in den Papieren nur Reifengrößen drin, hast du zwar freie Wahl des Reifenherstellers, das ist jedoch kein Freibrief für Mischbereifung.
Da macht die Rennleitung auch bei Enduros und SuMos keine Ausnahme.
Was du im Gelände und auf der Kartbahn fähst, ist denen Wurst. Im Bereich der StVO hast du dich jedoch geltenden Gesetzen zu beugen.
Bei der SV ist die Frage noch eindeutiger zu beantworten.
In der Reifenfreigabe steht ganz fett oben drüber "Nur in der angegebenen Reifenpaarung freigegeben.", womit sich jede Diskussion erübrigt.
