Meine R6 (2003er, Einpritzung) vibriert jetzt bei der Kälte ziemlich, wenn ich nach einem Kaltstart die Kupplung kommen lass. Im Sommer hat sie das beim Kaltstart auch ein bisschen gehabt aber schwächer als jetzt.
Wenn der Motor warm ist, ist es weg.
Woran kann das liegen? Schlimm? Was mache ich am Besten?
P.S.: Ich habe das auch schon im R6-Forum gefragt. Aber das ist längst nicht so toll, wie das hier.
Vibriert, wenn man bei kaltem Motor einkuppelt
Lorbas
Mit der Viskosität des Öls scheint es zu tun zu haben. Ich wollte eh bald mal wechseln. Werde ich dann vielleicht vorziehen.
Kupplungsrutschen ist es aber nicht. Es vibriert nur während des Einkuppelns. Es läuft so ab:
- Kalten Motor starten, 1. Gang einlegen
- bei niedriger Drehzahl (Motor ist ja noch kalt) langsam einkuppeln => Motorrad vibriert
Später, wenn der Motor warm ist, vibriert nix mehr.
KuNiRider
Hi Michel,
-wieviel km hat denn deine R6 drauf?
-Läuft sie auf allen vier Töpfen? Oder ganz kalt nur auf drei?
-Kupllungsfedern ok? Die verschleißen idR ungleichmäßig, dh der Korb wird schief belastet wodurch sich die sicher mehr oder weniger vorhandenen Rattermarken verstärkt bemerkbar machen. Wenn dann überall wieder angewärmtes gut schmierendes Öl drüber ist, rutscht der Korb wieder über die Rattermarken drüber.
Hi KuNi
Die hat jetzt ungefähr 6000 km drauf (hab' die erst seit Juni).
Ich muss mal genau drauf achten, aber ich meine schon auf 4.
> Kupllungsfedern ok?
Will ich bei 6000 doch hoffen. Ich habe die Kupplung aber noch nicht geöffnet.
Okay, ist schon mal interessant. Ich habe auch an was in der Richtung Unsymmetrie oder nicht ganz ebene Kupplungsscheiben gedacht. Rattermarken heißt das also.
Ich habe ja noch Garantie. Ich werde die mal zur Werkstatt bringen. Danke für Eure Hinweise!
> Kupllungsfedern ok?
