Probleme die richtige Fahrwerkseinstellung zu finden?
Guckst du hier:
http://www.sportrider.com/tech/suspension/
- Meisterjäger
Bis später, Peter.
"You will only see me smile, when I eat up a country mile." Rory Gallagher *1948 +1995
Sebastian Rider
- Meisterjäger
Na ja, eigentlich steht da erst mal, dass die SV 1000 S wie folgt eingestellt werden sollte bzw. könnte:
Vorne:
Federvorspannung: 6 Ringe sichtbar
Zugstufe: 0,5 Klicks gelöst
Druckstufe: 1,5 Umdrehungen geöffnet
Hinten:
Federvorspannung: 12 mm Gewinde sichtbar
Zugstufe: 1 Klick gelöst
Druckstufe: 2,25 Umdrehungen geöffnet
Alles für die Rennstrecke bzw. sportliche Fahrweise gemeint.
Damit kannst du dann anfangen zu experimentieren.
Viel Spass dabei,
Vorne:
Hinten:
Viel Spass dabei,
Bis später, Peter.
