Bandit Instrumente an SV650
BOMBERPILOT
Beitrag von BOMBERPILOT » 06.12.2004 18:54
Hallo, weis jemand zufällig, ob der Drehzahlmesser der SV (N) Bj `99 in das Gehäuse der Bandit passt, von den Abmessungen her. Da die Bandit ja 4 Zyl. hat kann man den orginalen Drehzahlm. nicht benutzen. :) up
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.12.2004 19:06
Meinst du jetzt nur die Elektronic. Wenn ja, die sollte passen, da ja von der SV der Drehzahlmesse kleiner ist. Sollte also keine Probleme geben. Ist halt nur eine Frage von dem optischen her.
Naja von der Zylinderanzahl würde ich das eher nicht abhängig machen, eher wie die elektronik dafür eingestellt ist, also wieviel signale bei bestimmter drehzahl abgegeben werden.
BOMBERPILOT
Banditinstrumente
Beitrag von BOMBERPILOT » 06.12.2004 19:12
Nein, ich will den Kompletten Drehzahlmesser von der SV in das Gehäuse der Bandit einbauen, also Elektronik und Anzeige, da es laut Händler nicht möglich ist den orginal Bandit Drehzahlmesser umzubauen.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.12.2004 19:17
Und das Gehäuse von der SV auch mit rein, eher wohl net.
Ich meinte auch mit Elektronic auch die Anzeige. Sollte eigentlich keine Probleme geben. Man sollte halt nur bastelerisches Geschick mitbringen.
Ich weiß zwar nicht welchen Tacho du hast, aber der von der Kult geht net so einfach auf weil der geklebt oder so ist. Nix mit Schrauben.
BOMBERPILOT
Bandit Instrumente
Beitrag von BOMBERPILOT » 06.12.2004 19:39
Also auseinanderbauen des Instrumententrägers ist kei Problem, das is alles geschraubt, den Tacho von der Bandit kann man ohne Probleme umbauen, mei einziges Problem ist die grösse des Drehzahlmessers, weil ich nicht weis ob der von der Bandit und der von der SV gleich gross sind
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.12.2004 19:57
Der von der SV ist kleiner, also wo ist das Problem.
Hast du denn nicht beide Tachos liegen ?
Wenn nicht, vielleicht kann ich dir das mal ausmessen. :wink:
BOMBERPILOT
Bandit Instrumente
Beitrag von BOMBERPILOT » 06.12.2004 20:13
Nein, hab sie leider nicht, nur den von der SV. Wäre nett wenn du sie mal ausmessen könntest.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.12.2004 20:17
Ok mach ich dann aber vor Mittwoch wird das wohl nichts.
Noch ein kleiner Tip, bei ebay gibt es grad nur die Elektronic mit Anzeige vom Drehzahlmesser der SV also ohne Gehäuse. :wink:
Siehe hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Dann brauchste dein Dreh.. nicht auseinander nehmen, falls er das nich schon ist.
Was ist eigentlich mit deinem Dreh..messer :?:
BOMBERPILOT
Bandit Instrumente
Beitrag von BOMBERPILOT » 06.12.2004 20:27
Also eigentlich is nix mit meinem Drehzahlmesser, aber ich finde die Instrumente der SV nicht besonders schön und da die von der Bandit für mich um ein vielfaches schöner sind will ich da jetzt mal sehen ob ich da irgendwas umbaun kann.
