Höckerabdeckung von Metisse
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 17.01.2005 23:23
Hiho Leutz!
An die jenigen, die dieses Teil montiert haben: Was ich vorher nicht wusste ist, dass das Teil nciht einfach wie die Sitzbank montiert und eingerastet wird, sondern fest verschraubt. Schön und gut, aber kriegt man das Teil auch wieder ab, ohne da was kaputt zu machen?
Wenn ich im Sommer mal mit meiner Freundin weg will wäre das nciht schlecht!
Mich hats schon gewunderst, dass hinten dieser Stopfen drauf/reinkommt. Habt ihr tipps für den Rückbau?
Geht vielleicht der Stopfen dabei drauf und wo würde man nen neuen bekommen?
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 18.01.2005 8:54
umbauen auf schloß!! :wink:
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 18.01.2005 14:14
geht ja eben nicht, weil da, wo der Haltebügel eigentlich befestigt ist, ein bügel dran kommt, auf den der Höcker "gesteckt" wird.
Und vorn wird er vreschraubt.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 18.01.2005 14:19
geht! schau mal bei mir unter www und da unter umbauten. eleganter ist es noch wenn du die grundplatte eines soziussitzes zrechtschneidest und einlaminierst ( oder klebst ).
den bügel mußt du dann nicht montieren.
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 18.01.2005 16:50
tschuldigung wenn ich frage, aber was ist "einlaminieren"?
und wie hast Du das stück holz dabei verschraubt und dabei noch das Polster dran bekommen? geklebt?
Die Idee m it einer Grundplatte ist ja nicht schlecht - wertd mich mla bei eBay umschauen!
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 18.01.2005 18:42
laminieren: mit glasgewebe und epoxidharz einkleben.
egal ob das holzstück kleben oder laminieren, folgende vorgehensweise:
- holzstück ist schmaler als der schraubenabstand des polsters
- polster abschrauben
- mitten in der fläche fürs polster ein loch bohren
- holzstück mit einer holzschraube grob fixieren ( richtig, die schraube geht dann schräg ins holz ), ggf. das holzstück auf der schräge unterfüttern
- mit zwei holzschrauben das schließblech auf dem holzstück befestigen
- vorher grob die richtige position des schließblechs ermitteln
- dann beginnt die eigentliche arbeit: durch probieren die exakte position des schließblechs ermitteln, daß a) beide zylinder einrasten, b) die abdeckung mittig sitzt, c) das spaltmaß gering ist. das ist seehr fummelig bis es stimmt.
- anschließend schließblech abbauen und den holzklotz großzügig und dauerhaft verkleben, vorher die abdeckung an der klebestelle anschleifen. die schraube kann dann theoretisch wieder raus, muß aber nicht, da sie sich ins polster drückt
- polster anschrauben
- schließblech wieder anschrauben
hinterer haken
- grob die erforderlichen abmessungen am soziussitz und bürzel ausmessen
- einen (alu-)blechstreifen zweimal abwinkeln und in einer seite ein loch reinbohren
- haken anschrauben und gucken ob es passt
- ggf. an dem haken rumbiegen bis es passt, wenn nur ein bischen zuviel luft ist mit gewebeklebeband umwicklen. das gleicht die luft aus und vermeidet klappern
fertig
das mit der grundplatte geht etwas besser ist aber auch einige anpassarbeit:
1) soziusplatz von bezug und schaumstoff befreien
2) platte montieren
3) abdeckung anhalten und grob peilen, wieviel rundum abgeschnitten werden muß -> anzeichnen
4) platte abbauen, mit stichsäge aussägen
5) vorgang 2) - 4) wiederholen bis die abdeckung mittig und mit geringem spaltmaß zur heckverkleidung auf der platte aufliegt
6) wenn das stimmt, kannst du in der mitte der platte einen ausschnitt machen um platz zu gewinnen. acht aber darauf noch verbliebenen äußeren längsrippen stehen zu lassen, sonst wird die sache zu labrig.
7) platte mit der abdeckung großzügig und dauerhaft verkleben, vorher anschleifen
das dürfte so wohl genügen. da ich die metisse für die schönere abdeckung halte, lohnt sich imho die arbeit.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.01.2005 19:02
Ich hab auch die Metisseabdeckung umgebaut auf die Soziusschliessung. Bilder gibts nur montiert unter www.
Ich werde die nächsten Tage mal welche von innen machen und in mein pixumalbum einstellen.
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 18.01.2005 20:54
Stimmt schon, sie ist wirklich die schönste!
Ich werd mich da mal hinterklemmen - vielen Dank!
Martin650
Beitrag von Martin650 » 22.01.2005 18:34
Habe jetzt noch 2 Bildchen mit der Innenansicht der Metisseabdeckung in mein Pixumalbum geladen. Einfach unten auf www klicken und anschauen
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 23.01.2005 12:46
das ist natürlich die sauberere version :wink: :) grins
ds4444
Beitrag von ds4444 » 29.01.2005 12:17
Hallo, habe vor mir auch die Metisse-Abdeckung zu kaufen...
Nur frage ich mich ob der schwarze Buckel (das Ding dass so penetrant richtung Rücken zeigt), an der Abdeckung, beim fahren nicht unangenehm gegen den Rücken/Hintern :oops: drückt.... Könnt ihr was dazu sagen?
Sollte ich den Höcker nehmen , will ich ihn in einer Lackiererei ins 2001-er blau lackieren lassen. Könnt ihr mir sagen was ein fairer Preis für diese Arbeit wäre und ab wieviel Euro es anfängt ein Wucher zu werden? :roll:
Mfg
Dave
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 29.01.2005 12:25
also auf der n rück ich selten so weit nach hinten, aber ich glaube, da drückt sonst auch nix :wink:
lacken weiß ich nicht, war schwarz, wenn auch nicht metallic, fällt kaum auf.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 29.01.2005 13:19
Das ist ein Polster was ´da gegen dein Rücken drückt wenn überhaupt, glaube kaum das du sooooo Breit bist :lol: Außerdem schützt das Teil vor unschönen Kratzern an der Abdeckung.
ds4444
Beitrag von ds4444 » 29.01.2005 14:20
a so, des schwarte ding ist also weich! Gut.
Dann ist ja alles klar, danke.
Dave
Nur der lackierpreis wäre noch interessant.... :zwinker:
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 29.01.2005 15:05
Mal ne frage: Was habt ihr gegen den schwarzen Pömpel hinten drauf gemacht?
