Hey Leuz, kann einer von euch einem Elektroniker ohne mögliche Messung zwecks Karre im Schlafzimmer und daher auch keine Chance das ding anzuschmeißen vielleicht sagen wie die Zündfrequenz ist, baue mir gerade nen Drehzahlmesser fürn Bock...
THX, Stevie from Stralsund
Drehzahlmesserumbau, ZÜNDFREQUENZ ???? FRAGE, BITTE UM HILFE
Vau74
Ich weiß nicht genau in welcher "Richtung" du einen Drehzahlmesser bauen willst
Analog oder auf LED oder so ?
Der Drehzahlgeber wird elektronisch meißt von der Zündspule "-" oder "1" abgenommen und da gibt es ja jede Menge Universaldrehzahlmesser wovon man z.B. die Technik verwenden "könnte" .
es gibt auch irgendwo im Netz Anleitungen dafür , einfach mal bei Yahoo oder so versuchen oder auch mal hier in der Suche .
... so long ...
... so long ...
Flinki
SVHellRider
Ich weiß auch nicht exakt wie das bei der SV geregelt ist, aber ich stell mir das so vor:
V2-Viertaktmotor 90°
Beide Pleul auf der gleichen Kröpfung der Kurbelwelle.
Wenn der 1. Zylinder auf OT (Zündung) steht, dann ist der 2. Z. schon 90° weiter. D.h. nach 270° (plus die 90° = 360°) Umdrehung steht der 2. Z. auf OT und Zündung.
Den Zündversatz für die Frühzündung will ich mal vernachlässigen - es wird ja meines Wissens immer etwas vor OT gezündet.
Also Zündfolge:
1.Zylinder 0°
2. Zylinder 270°
1. Zylinder 720° = 0° nach 2 Umdrehungen
2. Zylinder 990° = 270° plus 2 Umdrehungen
usw.
Oder anders ausgedrückt, finden statistisch betrachtet bei 2 Umdrehungen im Mittel 2 Zündungen statt oder bei 1 Umdrehung 1 Zündung.
Also Zündfolge:
1.Zylinder 0°
2. Zylinder 270°
usw.
Lazareth
wieso macht ihr das so kompliziert???
mach ein kabel an deine zündspule, welches jede 2te umdrehung ein signal abgibt und diese frequenz tust du auswerten und schon hast du die drehzahl...
ich denke, du hast das ding von www.digitaler-drehzahlmesser.de (oder so)?! dort ist das auch so beschrieben....
