SV- Pflege : fönen, schneiden und weiter fegen...
redalex
Beitrag von redalex » 17.03.2005 12:46
Hätte eine Frage zur Pflege von Lack, Alu und allen anderen Teilen, wie Kette etc., meiner SV!
Habe letztens vom Hochdruckreiniger abgeraten bekommen- wegen der ganzen Schmierstellen etc. ...
Wie und womit reinigt und verwöhnt Ihr Euer Mo? Die Palette der Reiniger- und Pflegeserien ist ja fast endlos...
Womit habt Ihr die besten Erfahrungen gesammelt? :) empty
Servus, redalex
silver650
Re: SV- Pflege : fönen, schneiden und weiter fegen...
Beitrag von silver650 » 17.03.2005 13:03
redalex hat geschrieben:Hätte eine Frage zur Pflege von Lack, Alu und allen anderen Teilen, wie Kette etc., meiner SV!
Servus, redalex
wir verwenden seit einigen Jahren den S100 Komplettreiniger für das Motorrad, draufsprühen, einwirken lassn und dann mit dem Hochdruckreiniger absprühen.
Den Hochdruckreiniger kannst du ruhig benutzen, solange du nicht allzu nah ran gehst an dein Motorrad, bei der Reinigung der Felgen gilt die besondere Aufmerksamkeit den Reifen, nicht allzu lang und nah ran und dann passt das.
Dann ordentlich abtrocknen und dann kommt die Pflege der einzelnen Teile.
Chromteile zuerst sauber machen, sonst bekommen sie Fleck, die vielleicht nicht mehr so schnell sauber zu machen sind.
Ich verwende darüberhinaus noch NeverDull selbst für die Spiegelrückseiten, da gehen die Fliegen sehr gut mit ab.
Dann auch NeverDull bei der Gabel und halt bei den polierten Sachen.
Die Kette wird trocken gemacht (da macht sich der Liftstick sehr gut, wenn das alleine machen mußt!) und dann wird sie mit Trockenfett eingesprüht.
Nordawind
Beitrag von Nordawind » 17.03.2005 13:04
Hi!
Ich pers. nehme immer einen "Motorradreiniger" besprüh meine kleine damit und wasch das Zeugs dann mit einem Gartenschlauch wieder runter.
Dann Shammpooniere ich sie dann noch mal mit Autoshampoo und einem feinem Handbesen ab. Abspülen,Einwachseln und ab die Post.:)wech(:
(Bei extremer Verschmutzung benutze ich schon einen Hochdruckreiniger
aber halt mit gefühl)
Mfg Christian
Lessa
Beitrag von Lessa » 17.03.2005 13:44
für den auspuff (original) verwende ich backofenreiniger. aber vorsicht, die schwinge mag das gar nicht!!!! Backofen reiniger und Alu ist nicht gut. also vorher lappen über die schwinge legen.
schwinge / felgen -> neverDull.
ansosnten ganz normales Auto / Motorradschampoo
Kette wird regelmäßig richtig gereinigt und danach mit dry loop "gefettet"
ramsed
Beitrag von ramsed » 17.03.2005 14:45
Zum Waschen brauch ich immer Castrol oder Motul Motorradreiniger & einen normalen Schlauch (haben einen Waschplatz in der Tiefgarage)
Benötige äusserst selten einen Hochdruckreiniger - Pneus und Dichtungen haben das wirklich nicht gern und wehe Du hast mal einen kleinen Lackschaden durch ein Steinchen - da ist dann eine 2 Euro grosse Fläche ohne Lack (ist mir passiert - war zum Glück ein Garantiefall)
Danach wird getrocknet und anschliessend mit teflonhaltigem Poliermittel tüchtig geschruppt. Das Zeug bringt den Lack nicht nur zum Glänzen, sondern versiegelt ihn mit einer Schutzschicht. Ist wirklich goil !
Der Lack ist übrigens laut meinem Schrauber heute besonders heikel, da die eingesetzten Farben alle auf wasserlöslicher Basis seien. Dh. es darf kein Lösungsmittel à la Verdünner mehr eingesetzt werden....
Gruss,
David
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 17.03.2005 16:19
ich kann auch den tip mitgeben, vorsicht mit reinigern auf den heissen 1000er alupötten.....
hatte meine (im heissen zustand) eingesprüht weil ich depp nich überlegt hab sondern fahren wollte. :oops:
das resultat waren viele hässliche helle flecken, die ich nicht mehr herausbekam.
aber zum glück wurde mir ja ein schicker neuer devil bezahlt. :twisted:
