sicherungshalterung passt nicht zu neuer batterie
moin. hoffe mal hier kann mir jemand weiterhelfen.
also, nachdem ich die batterie meiner sv650s tauschen musste habe ich mir bei louis eine neue bestellt, CTX12 oder so heisst die, und ist die einzige die louis für die SV anbietet. laut louis ist die aber nur für die SV ab 2003, ich habe ein 2000er modell.
schlussendlich habe ich feststellen müssen dass die neue batterie ne ecke höher ist, weswegen das plastikteil mit dem die sicherungen gehalten werden nicht mehr passt, bzw der sitz nicht ganz draufpasst. festschrauben geht schon, steht dann aber hinten ein bisschen über, was recht blöde aussieht.
ich habe nun das besagte plastikteil einfach weggelassen und die sicherungen auf die batterie gelegt.
die frage ist nun: ist jemandem ausser mir dieses problem bekannt, und wenn ja, was habt ihr dagegen unternommen? plastikteil zurechtgeschnitzt oder kann man es einfach weglassen ohne was zu befürchten?
vielen dank für eure antworten!
Ausbauen > Umtauschen [10036233 BATTERIE DELO MICROVLIES CT12A-BS SUZUKI SV 650 (AV)]
Hab leider grad keinen Katalog zur Hand. Stammt aus der Online Motobase bei Louis.
Re: sicherungshalterung passt nicht zu neuer batterie
naja , habe dieses Problem zwar selber nicht - aber du schreibst ja, das dieses Plastikteil ( Sicherungskasten ) die Sicherungen hält ( keine Rappelei und so.. )CeeKay hat geschrieben:moin. hoffe mal hier kann mir jemand weiterhelfen.
kein Plastikteil - also Rappelei .... durch Vibrationen kann es zu Kabelbrüchen kommen ( Masseschluss... ) / Quetschgefahr der Kabel oder Sicherungen usw. ...
also lieber wie svbomber schon schreibt: Umtauschen und passende Batterie rein.....
naja, also die kabel hängen ja sonst auch kurz über der batterie, und fixieren kann man den kleinen kasten ja auch. wenn die halterung nicht so ne blöde form hätte würde es ja auch passen.
klappern tut übrigenz nix, habe es vorhin mal getestet. kucke mir später auch nochma die halterung an ob man da nich n stück von abschneiden kann.
das mit dem kabelbruch halte ich für genauso wahrscheinlich als wenn das ding in der halterung steckt
- Herr Bert
Wenn die Batterie andere maße hat wie die Originale, hast Du garantiert die Falsche.
Schau mal auf die Ampere Zahl, da steht bestimmt nur 9A oder 10A, aber Du brauchst 12A.
Ich hab gerade eine gekauft, hätte ich geahnt das die jetzt 10€ billger angeboten wird hätt ich noch gewartet
Das ist die Richtige
Wie bombi schon schrieb (aber nicht richtig verlinkt hat)
Gruß Herr Bert
- Herr Bert
Hast ja rechtCeeKay hat geschrieben:laut den technischen daten von svrider brauche ich 12Volt / 10 Ampere
die technischen daten der batterien stimmen also mit der alten batterie überein, da hatte ich auch extra drauf geachtet. der einzige unterschied ist nur, dass sie ca. 2 cm höher ist.
Auf der ersten, die der Verkäufer mir gab stand 9A drauf, und war höher. Die mit 10A hatte die richtigen Maße.
Gruß Herr Bert
