hätte auch mal ein Problem (bei meiner SV650S) was den Durchzug der Maschine betrifft. Auf einer Tour, hat geregnet, hat die Maschine auf einmal keinen Durchzug mehr gehabt. Die Drehzahl geht noch bis 5000 hoch, aber eher schleppend, danach ist schluss. Im Forum wurde schon der Verdacht geäußert das Wasser im Vergaser ist.
Kann es daran liegen? Weil ich auch den Eindruck habe als würde der Bock nur noch auf einem Zylinder laufen. Wenn ich den Shoke weg nehme ist die Leerlaufdrehzahl unter 1000 und geht dann auch sofort aus
Frage: Wie bekomme ich das Wasser aus dem Vergaser wieder raus?
Oder hat jemand noch eine Vermutung?
Gruß Peter
ebenfalls durchzugsprobleme
- [W2k]Shadow
SVHellRider
Re: ebenfalls durchzugsprobleme
Vielleicht läuft der Bock nur noch auf einem ZylinderGreskamp hat geschrieben:...Weil ich auch den Eindruck habe als würde der Bock nur noch auf einem Zylinder laufen ....
x
