drosslung raus - springt nicht an ;o(
chris-quin
Beitrag von chris-quin » 28.03.2005 3:05
hi, also zur kurzen info, hatten nen unfall mit meiner sv (98er) und hab den unfall genutzt um das heck umzubauen und die drosslung zu entfernen(also die schwarze Hülse beim Vergaser gewechselt). hab jetzt das problem, das sie nicht mehr anspringt, also zündfunke kommt und die bekommen auch sprit, sind mir teileweise auch schon abgesoffen.
aber sie pertu nciht angehn, kann das an der drosslung liegen? muss ich da irgendwas am gemisch ändern oder so? wenn ja, was/wie
Wenn mir jmd helfen könnte wäre ich sehr dankbar ;o)
(an der batterie dürfte es nicht liegen, ist vor jedem versuch frisch aufgeladen bis sie wieder leer ist ^^)
Adrian:op
Beitrag von Adrian:op » 28.03.2005 17:42
Vergaser checken Benzin und Unterdruck Schläuche Vergasereinstellung (gemischregulierschraube) auf 2,5 Umdreungen Vergasernadel 2 Kerbe und plastikring 2,5 mm
Blubert sie wenigsten ein bischen rum und geht sie dann aus oder garnichts?
dee
Beitrag von dee » 28.03.2005 18:11
welche schwarze hülse beim vergaser? die gasschieber? da sind einige teile dran, die würde ich kontrollieren, ob sie auch wieder richtig drin sind;
lg
Dee
chris-quin
Beitrag von chris-quin » 28.03.2005 20:05
ja, gasschieber heisst das schwaze teil ^^.
heute hab ich's nochmal probiert, nachdem ich übernacht die zündkerzen draussen hatte und alles verdunsten konnte.
sie dreht, kommt aber nicht, als würde der zündfunke zu schwach sein, ich werd morgen mal 2 neue Zündkerzen probieren und dann mal schaun ;o)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 29.03.2005 12:31
Wer hat Deine Maschine gedrosselt?
Zum Entdrosseln müssen normalerweise zusätzlich die Leerlaufgemischschrauben 2,5 Umdrehungen auf (gedrosselt 3,5) und ein Clip an der Düsennadel umgehängt werden.
Jan
chris-quin
Beitrag von chris-quin » 29.03.2005 18:35
umgekehrt, ich hab sie entdrosselt. Bisher war mir nicht bekannt das man das auch ändern muss, also das mit der schraube prüf ich nach, wieviel umdrehungen sie hat, dahcte sie steht auf 2,5.
aber nen clip umgehängt?? wie meinste das? könntest du das mal beschreiben?
Also Maschine läuft, lag an den zündkerzen. Neue habs gemacht ^^
ich danke allen die ihr besten gegeben haben ;o)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 29.03.2005 18:49
Siehe http://www.geocities.com/catpoopman/howtoshim.html
Jan
