habe nach dem abstellen vom motorrad immer schaum auf der oberfläche vom motoröl.das sieht man gut im schauglas.
ist das normal?
schaum im motoröl
Der Schaum ist vermutlich eine Emulsion aus (Kondens-)Wasser und Motoröl.
ICh hatte das auch mal. Bin damit noch ein paar tausend km bis zum nächsten Ölwechsel gefahren.
Wenn das Öl richtig heiß wird, verdampft (verdunstet) das Wasser und der Schaum wird mit der Zeit weniger. Bei mir war das aber nur so ein klienes bißchen.
Je nachdem wieviel Schaum du da hast, ist ein rascher Ölwechsel gegebenenfalls angesagt.
ich denke das werden noch "rückstande" von der vorherigen "emulsion" gewesen sein.
Kriegst du ja mit einfachen wechseln nicht 100%ig raus.
Fahr mal 100km (in eins durch,nach möglichkeit) und siehe nochmal nach..
Vielleicht ist auch deine Kopfdichtung durch; aber das glaube ich nicht.
Wie sieht es im Luftfiltergehäuse aus ? auch so`ne Pampe ?
Bei den Knubbel-SV`s ist rechts am Lufikasten so ein ablaufschlauch der mit einem Stopfen verschlossen ist. Mach den mal ab (den Stopfen) was läuft da raus ? Öl oder Jauche, oder nix?
Vorrausgesetzt du hast so`n schlauch auch.........(kenne die Spritzer-modelle nicht weiter)
fährst du viel kurzstrecke
